Ahoj,
prosím,čo si myslíte o tomto postupe založenia základovej dosky pod drevenú garáž,
http://www.drevo-domy.eu/zakladova-do...
Hoci celkový materiál nie je váhovo ťažký na zaťaženie,ale nebude tancovať celá deka aj s garážom alebo chatkou v zimných mrazoch?
Videl som aj naozaj takúto 6-ročnú stavbu na 15cm deke a nemali žiadný problém v zime.
Ďakujem všetkým.
@hora111 na základovej doske sme zakladali poschodové domy, len s tým rozdielom, že pod doskou bola ešte tepelná izolácia. Pri tak tenkej doske treba zabezpečiť aby sa tam nezdržiavala voda inak je to v pohode.
Osobne by som ani inak dom nezakladal ak to základové pomery dovoľujú. O garáži ani nehovorím, tam len treba vyliaty betón vyhladiť a je finálny hladký povrch. Treba sa samozrejme vysporiadať s vlhkosťou, lebo prostý betón je paropriepustný a nasiakavý.
@hora111
zakladal som tak 2podlazny dom. zospodu si daj nejaky fatrafol, alebo nieco podobne, co ti neprepusti vodu, poriadne to pospajaj aspon do 30cm vysky nad terenom a mas vyrieseny problem.
Poschodovy dom by som neriskoval ale drevena garaz,ked sa aj mozno pohybuje vplyvom mrazov hore-dole,tak sa hybe aj s autom.Bude len privod elektriny volne v chranicke.
Pytam sa preto,lebo bagrovat sa neda do hlbky,ide tam vodovodne potrubie v 80cm hlbke a kopat rucne je v tej kamennej zemine pakaren.
Ak to takto realizuju oficialne na ,,lahke'' stavby,malo by to ist.Sme ale nauceny na klasicke zaklady a na to deka.Neviem,uvazujem ale dakujem za tvoju skusenost.
@hora111 Bez obav. Takto mam postaveny murovany zahradny domcek. zhrnuta ornica cca 15 cm, makadam cca 15 cm, betonova doska 10 cm s kari sietou.
Na doske by som staval aj dom keby ze som na rovine.
Doska je vhodnejsi sposob zalozenia ako pasove zaklady. Pri dome navyse jednoduchsie tepelene odizolovatelny a ja si dovolim tvrdit, ze pri spravnom navrhu aj menej pracny a lacnejsi.
@slavoslav ono sa povie ze finalny povrch beronu vyhladit a je finalny hladky beton. No mne sa nepodarilo zohnat nikoho kto to vie spravit za normalne peniaze. Za zhutnenie, vyspadovanie ku gulicke a vyhladenie betonu pri 40 m2 chceli najlacnejsi 500 EUR a to je len praca... ;-)
Ak by sa použil vodostavebný betón,ktorý nenasiakáva vlhkosťou a je pár desiatok eur drahší od B20 na domiešavač ani by netrebalo podkladovú izolaciu proti vzlínacej vlhkosti,len makadamové ložko.
Zle rozmýšľam?,a vďaka za poradenie.
Tak budem robiť dvojgaráž 6x5 len platňu max.20cm hrubú z vodotesného betónu zvibrovaného el.vibrátorom s kari 8mm na 20cm makadamové ložko.
Keďže aj projektanti pripúšťajú tento druh betónu bez dodatočnej hydroizolácie nemám v pláne lepiť dodatočne ipu s penetrákovým podkladom.
Má význam pod obvodové steny by som ale pre istotu natrel tekutú lepenku alebo asfaltový pás nasucho roztiahol alebo rovno kotviť hranoly do betónu?
