V pivnici hlinena alebo betonova podlaha?
Planujem stavat dom a chcem si tam spravit malu pivnicu, mozno 12m2 (podpivnicim malu dielnu a technicku miestnost, so vstupom do pivnice z dielne). Spodna voda v oblasti je pod 4,5m. Rozhodujem sa, ci pivnicu spravit komplet betonovu, alebo mam podlahu nechat (mozno zcasti?) hlinenu. V pivnici chcem uchovavat primarne potraviny (sezonne ovocie/zelenina). Vopred vdaka za rady!
tak sa stavalo pred 50imi rokmi, je to diera do domu. Spodnáí voda je kedno kritérium, ale vlhkosť je tam aj tak. Tá sa pri zmen teploty odparuje a prechádza do budovy. Na chaldných miestach sa bude zrážať a vyžadovať kúrenie. Treba to zvéžiť, ame nešiel by som do toho. na uskladnenie zeleniny stačí vonku zakrytá skruž.
@jan45 to je zaujimava myslienka ;). Nemate nejake foto,prip.viac info?
@jankazb žiaľ nemám foto, ale skruže sa robia priemer 120 a poklpoy s otvorom 50x50 teraz sa to dá zaizolovať zhora styrodurom a meter v zemi to už nezmrzne
@jan45 dakujem, skvely napad, mozno casom zrealizujeme, len poklop by sa mi asi pacil dreveny...ale na detaily je este cas ;)
@jankazb to je len otvor tam treba aj tak nadmurovať komín a potom až poklop a nebolo by na škodu dva, dolu kovový hore drevený.
Tak s tym kominom som zaskocena ;). Muslela som len supnut poklop na skruz... Teraz uz ani sajn nemam ako, asi to necham na mm ;)
@jankazb komín sa myslí predľžený vstupný otvor, poklop treba zasypať aspoň 30cm, časť z toho je izolácia
@jan45 ak zasypem poklop ako sa do "pivnicky" dostanem?
tým komínkom
