Zdravím
Chcem sa spýtať či už niekto riešil podobný problém. Majster čo kopal základy trošku ušiel mimo na 1 strane domu, jedná sa o bungalow 11x19m
a na to aby som dodržal rozmer 11m šírku domu vychádza DT cca. 10 cm mimo základ. do vnútornej strany. Tento problém je asi na 5m 19m strany inak väčšinou lemuje roh zákl. pásu z vnútornej strany. Ďakujem za rady
@majkoj AK EŠTE NIE SÚ ZALIATE tak sa dokopú tak ako majú byť, ak sú zaliate tak treba stavať na pásoch. Pásy vyliate do výkopu nie sú ideálne, už stavanie na kraji je zlé.
@ander28 Ak ti stačia dva rady DT-čiek, tak to si rovno zašaluj výkop základov s jedným radov dosiek podľa nivelačky a zalej. Vyjde to výškovo rovnako. Na to deky, zo 20 cm EPS, poter, a máš podlahu pol mera nad terénom. Takéto vyvýšené pásy sa ľahšie čistia od hliny po zavážke, netreba sa srať s DT-čkami, a ľahko sa robí šalovanie deky - dosky zviazané drôtom z vonkajšej strany ponecháš, našrubuješ na ne zvislo dosky a dáš ešte jednu radu dosiek po obdvode podľa nivelačky. A je to.
@ander28 Myslel som zašalovať výkop jedným radom dosiek nad úrovňou terénu. ... a ešte si ušetríš robotu s kolíčkovaním.
Ak chceš zaizolovať základy, daj do výkopu rovno XPS a to bude vonkajším šamovaním až po vrch deky. XPS vo výkope zaistíš napríklad pár šalovačkami nastojato.
Chlapi mam to zaliate a aj uložené DT včera som si to všimol kedže mi to robí murár a ja som neni stále pri nom.
pridám pár foto pre lepšiu predstavu. Asi to budem riešiť zo statikom. A neni to 10cm ale 5+3 ma hrana DT
Ešte pridám že obvodové murivo bude Ytong 375 lamda a bude zarovno DT z vonkajšej strany preto tie DT sú takto uložené aby sa dodržali presné rozmery domu.
@jan45 Ano základy sú ujdené von a je to už rozdelené na druhej strane už sme na hrane ZP tiež. Ale hovorím je to takto len cca. 4-5 metrov z 19m ostatok už je na základe
ja by som to vykopal. 5m dlzka, ak je hlbka nejakych 80 cm, tak to za 4 hodiny mas hotove. potom nalial beton, par vriec cementu. samozrejme zapojit sikovneho majstra.
a budes kludne spavat.
ked tak tu citam rozne skusenosti a chybycky, zacinam si viac a viac vazit moju partiu. tym vsetko sedi a vobec som ich nemusel kontrolovat. klop klop aby to vydrzalo
@silviu odkopanim akurat narusi uz to co tam ma. Inak ako vies, ze tym Tvojim vsetko sedi ked si ich nekontroloval ? :) Ja som kontrolovanim, nasiel veci ktore by som o par hodin uz nenasiel :)
@radopp Obvodové múry majú určitú váhu treba pripočítať omietky,zateplenie,veniec,krov proste všetko.Netreba to poceniť, tak asi preto to volajú základ stavby!
Uvidíme čo povie stavebný dozor poprípade statik. Zatial to nebudem posúvať (aj tak neni kam) zalievať sa ešte nebude kedže každý deň prší a má to pokračovať takto aj budúci týždeň. Asi to vystužím ešte železom. Navrtam na tých 5m diery do betonu a podavam tam 10 roxor na hustejšie a previažem. Ako pri bungalowe by to nemal byť až tak vážny problém. Takto to musi riesit viac ludi neverím tomu ze každemu vykopú základy úplne presne jedine tak rucne :-)
