Ukoncovacia lista nopova folia ??
Zdravim, chcem sa opytat preco nikde na domoch nevidim ukoncovaciu listu nopovky, a ani ked sa pytam, nikto ju nedava. Pritom nieje draha, lahko sa instaluje a pozitivnu funkciu pri zamedzovani jemneho bordelu medzi nu a sokel.. V com je pes zakopany ? Nechce sa to ludoma davat alebo je v tom nieco ine ? Nopovku davaju pri novostavbach vsetku (aj ked iba len ako separaciu: hlina-sokel, teda bez drenazky) ale lista nikde..
Aj ja ju budem davat, urcite ano. Ale to az uplne nakoniec, ked sa uz budu davat kamienky okolo muru.
@pby lebo ten jemny bordel tam nevadi, nopovka sa dava skor z psychoogickeho hladiska
@sysell ved to ze asi aj ja iba z psycho hladiska tam davam.. viac menej je asi zbytocna, ale ked je dam dam aj listu
@zuzimia ja tu listu dam uz teraz ked mam obkopany sokel lebo sa lepsie bude instalovat aj zavrtavat ako potom par cm na povrchom.. sa opytam podotazklu, lepidlo na styrodure tahate na celej polche (smerom) k zakladom teda aj pod nopovku alebo len v hornej casit ako bude pohladovy sokel ??
@pby neznalosť staviteľov a neschopnosť realizovať robotu do detailov.
@pby Jasne, ked sa ti to bude davat lepsie teraz. Ja k tomu budem mat dobry pristup aj potom. No a s tym lepidlom, ja som to tu aj konzultovala, lebo som nevedela. Bohuzial chlapi mi natiahli lepidlo aj pod uroven buduceho terenu, takze zaver je ten, ze aby po nom nevzlinala voda, tak pri koncovych upravach musime prerusit lepudlo cca na urovni terenu, prip, tak, aby ten rez zakryla ukoncovacia lista, aby sa prerusila suvisla plocha lepidla a zabranilo sa vzlinaniu vody. Takze potom to nejako (staci uplne plytko) asi flexou budeme musiet dookola prejst. Ak mas moznost vybrat si, tak urcite tahaj lepidlo len tam, kde bude pohladovy sokel, usetris si dalsiu robotu. Ja som tuto chvilu prepasla.
@pby Ale na oplatku sa ta spytam, cim ides prichytavat tu listu o styrodur? Toto este nemam definitivne doriesene.
@pby Tak ono sa to tam má dávať hlavne aby to bránilo prenikaniu vody za fóliu.
@zuzimia no toto som dlho rozmyslal a povodne som chcel kotvir tzv turbo skrutkou: https://www.google.com/search?q=turbo... -ta nepotrebuje hmozdinu len predvrt a nasrubovat az do betonu napr.. Ale potom si hovorim ez ta lsita nebude mat ziadne tlaky na nosnot a zvolis som variantu skrutky do polystyrenu: tuto - http://www.lusaro.sk/detail-produktu/... alebo tuto - https://vsetkoprestrechu.sk/produkt/s... Ona bude drzat v podstate iba hmotnost listy a v styrodure sa ani nepohne.. K lepidu: ja uz mam lepidlo ale tak tak na polovucu vysky toho styrodutru a vidiet bude iba jedna stvrtina cize druah stvrtina lepide na styrodure bude uz pod povrcho cize asi tak 20-30cm, neviem ci je to ok z dovodu vzlinavosti a ci nebudem musiet tym padom tiez reazt =-) aj ked holy styrodur k spodu bude este nejakych dasich cca 50cm
@pby No vcera som sa uz nedostala k netu... k tomu kotveniu - ja som vrtanie az do betonu vylucila z dovodu tepelnych mostov. Lenze neviem ci si uz pozeral - na tych listach su dierky strasne nahusto a pouzitie hmozdiniek v cenovych relaciach ako si vybral je drahsie ako cela nopovka aj s listami dokopy. Preto hladam nejaky kompromisny material a preto som sa ta aj pytala.
@zuzimia s tou cenou skrutiek to je pravda kapku drahsie, no hustotu dierok som si nepozeral.. ako teraz ked uvazujem tie skrutky co som posiely by mohli vyjst dost draho.. napada ma potom len skrutka do dreva (samorezka) minule som mal jednou nieco prichytene na xps myslim ze bola rozemru 5x60 (hlavicka nebola nadoraz asi tak 5mm od xps a ked som ju chcel vytrchnut (nemal som akucku po ruke) tak ani zo srandy.. musel som ju vytocit a to na xps nebolo lepidlo kt by ten uchyt este viac spevnilo.. Este raz si to preverim a myslim ze par gramovu listu v XPS tie 4 skrutky (samorezky) udrzia uplne paradan (len nepretocit "zavit" v xps - dotiahnut s citom)
Kedy už tento národ prestane šalieť z nopových fólii? Dať u novostavby nopovú fóliu je horšie ako nedať nič! Nopové fólie boli vyvinuté na mikrovysúšanie starých vlhkých stien a ich použitie si vyžaduje špeciálne riešenie - nielen drenáž. Nopovú fóliu nie je možné vodotesne spojiť a hlavne ju nie je možné ani z hora a už vôbec nie z dola utesniť proti vode, aby sa za ňou nevytvárala vo vzduchovej medzere vodná hladina. Že ju dávajú laici preto lebo to videli u suseda sa nečudujem, ale že ju dávajú aj ľudia so strednou, dokonca aj s vysokou stavebnou školou je tragédiou. Extrudovaný polystyrén sa musí pod úrovňou terénu sieťkovať, pokiaľ nie je nejak inak špeciálne chránený proti myšiam, potkanom, mravcom - ktorí si v ňom v pohode robia hniezda. Ešte doplním, že ani extrudovaný polystyrén nie je odolný vode pri jej dlhšom pôsobení. Trvale odoláva iba vlhkosti. Áno, ako vyššie asi kolegyňa naznačila, je potom treba urobiť rez proti vzlínaniu po omietke. Ja len doplním, že tento rez treba vytmeliť fasádnym tmelom vo farbe omietky.
@kntsz Lebo nopovku tam projektuju projektanti s vysokou stavebnou skolou. Ziadna vzduchova medzera za nopovkou nie je. Vystupky sa pri zasypavani vtlacia do XPS. Rovnako pri zasypavani nopovku x-krat prederavia kamene. Nie je horsie ju tam dat, ale extra funkciu nema, skor placebo mechanicka ochrana/separacia XPS od zasypu. Aj preto skoro nikto nepreziva nejaku ukoncovaciu listu nopovky. Odvetrava sa cez nu prd makovy, mozno par cm na vrchu, kde nie je vtlacena do XPS.
@zefe nefantazíruj o nejakom vtláčaní alebo jej narúšaní - ak to nie je zámer, tak sa to nedeje.
@kntsz to je realita a netreba na to ani stavebnu skolu. Ked neveris, odkop si trochu nejakeho zasypu, ako vyzera ta nopovka na XPS. Hlavne ked to prebehnu dusadlom pri zasype. Ale urcite aj bez neho. Keby som sa nudil, dodam aj foto.
@zefe Tak potom aký ma zmysel ta nopovka, keď s ňou ešte aj narušíš povrch polystyrénu? Skôr uškodí v tomto prípade... To už by bolo lepšie otočiť ju naopak výstupkami od XPS nie? Ale neviem či na to bola vymyslená, aby jej účelom bolo len oddelenie vrstiev.
@knedlik82 Neviem, treba sa pytat mudrych ludi, co ju tam projektuju. Ale dal som ju aj ja... ako mizernu separaciu/ochranu XPS od zeminy. Vtlacenie nopov do XPS ma netrapi. Inak uz som videl ludi davat ju aj naopak.
Este pre upresnenie, ja mam suteren s hydroizolaciou, XPS, dole drenaz a od drenaze zacina nopovka. Tam by aj mala vyznam, keby sa nopy nevtlacili do XPS. Funguje to zial len na vykrese, nie v realite. Nehovoriac o tom, ze pri zasypavani bagrom, vsetky kamene maju tendenciu sa grupovat pri nopovke a deravit ju. S tym sa da bojovat len ciastocne, ak clovek nechce niekolko m3 lopatovat rucne.
