zdravim, ak chcem nopovu foliu ukoncit listou a nad tym hore ma byt obklad na sokli ako to spavne urobit ?
RD - sokel - oblepeny XPS na tom lepidlo sietka, teraz.. viem kde bude bod 0 to je niesto kde bude koncit na povrchu kamienkovy obsyp a nad nim bude vidiet ohklad soku.. Ta lista je pod obkladom (ale nie prelepena obkladom - proste lista a nad nou obklad) ale ta lista ma byt nad kamienkami alebo pod nimi, ze vizualne je utopena a vidim uz len obklad alebo je potrebne aby ju bolo vidiet tiez kvoli lepsiemu odparu??
Vdaka
@richard71 este nie, iba to budem robit teraz izolujem s XPS sokel od zakadoveho pasu az po fasadny polyst. s tym ze horma polovica pri fasade (xps na lezato cize 60cm na vysku) je uz zatiahnute pelidlom druha polovica smerom k zaklad pasu tiez 60cm sa teraz zaklada - preto uz uvazujem nad dalsim krokom..
Citam viac anzorov co ako, vraj nopovka nema ist ptom ze ma ist dalej ze lepidlo len nad povrch dasi za aj pod povrch lebo nopovka nici XPS atd atd.. Neda sa v tom poriadne zorientovat preto idem kus takym vlastnym usudkom
@jan45 este ked Vas poprosim doriesit detail -- ukoncim 5cm nad terenom (ukoncim listou) lepidlo za nopovkou uz teda nebude ale bude pod obkladom nad nopovkou, ale detail v mieste ukonc. listy tu este mozem kotvit na lepidlo (ze ho potiahme tie 5cm nizsie) alebo ani to nie a nechat ju iba na XPSsku a lepidlo so sietkou tahat az nad listu ?
Dakujem
@jan45 jaaaj niee, pardon to "nie" som si nevsimol... no bez nopovky sa mi to nepaci neviem preco.. to normalne bez problemu mam len obsypat holy XPS na zakladoch hlinou a hore len mezdi chodnikom a soklom strkom a bude to OK ??
a čo spravíte s nopovkou, tú treba tiež chrániť pri zasýpaní
inak, XPS je plast, zásyp mu neškodí, je nenasiakavý o ochrane pred mechanickým poškodením treba uvažovať len ak zasýpate lomovým kameňon a príhŕňate buldozerom.
Ahojte.
Precital som si vselico ohladom montaze nopovej folie no priznam sa ze tochu sa vtom stracam. Budem dvihat podu okolo celeho domu a bod 0 kde budem mat strkove lozko okolo celeho domu bude cca 20cm smerom dole od zelenej ciary.
Mam viac otazok a prikladam foto.
1. Je v poriadku zacinat tam ako som znazornil zelenou?
2. Kolko ma v spodnej casti pretrcat nop.folia?
3. Ukoncovacia lista ma ist tesne pod zateplenie kde mam zelenu ciaru resp kde bude zacinat nop.folia?
4. Ked je tomu vsetkemu tak, tak soklovy obklad kde budem davat? Na nopovu foliu asi nie.
@xhunter normálny postup by ma byť nasledovný....
Soklový obklad sa lepí nad zemou na XPS -ak píšeš že 0 je 20cm pod EPS tak obklad bude od EPS po nulu....tedá á 20cm
Nopovú fóliu tam dávať netreba...ak ju chceš dať tak môžeš a ukončená musí byť lištou tesne pod obkladom...teda na nule
Fólia nemá trčať do priestoru....resp. nemá to význam.......ak má zabrániť miešaniu štrkového lôžka a zeminy tak ju logicky vystrč na šírku štrkového lôžka....
Čo nezabudni spraviť je prerezať lepidlo na XPS-aby ti vlhkosť po lepidle nevzlínala pod soklový obklad.....teda trebárs karbom prerež lepidlo tak aby bol rez zakrytý ukončovacou lištou fólie ...ak fólia nebude tak tesne pod soklovým obkladom...
@eagleowl Dakujem za odpoved.
Ked dobre tomu rozumiem tak mam narezat naneseny kleber(lepidlo) so sietkou po celom obvode domu resp tam kde bude nop.folia a srhnut to smerom dole aby bolo vydiet cisto iba xps bez lepodla?
@xhunter nie, iba prerezať, nič netrhať, tým rezom prerušíš lepidlo, po ktorom by mohla vzlínať vlhkosť pod obklad a v zime by to mohlo premŕzať a postupom času teoreticky obklad odpadnúť....po xps vlhkosť nebude vzlínať...tzn. len prerezať lepidlo, nie celú tabulu XPS...
@xhunter to je jedno, kde sa ti páči ....hoci kde nižšie ako je obklad.... asi najlepšie pod lištou....máš tam tri možnosti 🙂....a rovné to byť nemusí 🙂
A aké je idéalne dokončenie do finálneho stavu, zo stavu ako má @xhunter? Nejaká alternatíva k NF a narezávaniu lepidla. Pričom by zostala zachovaná možnosť aplikovať obklad alebo marmolit, kt. časom nebude degradovať kvôli vzlínajúcej vlhkosti?
