Tvárnice z expandovaného polystyrénu
Máte niekto skúsenosti alebo by ste mi vedeli povedať viac o takomto materiále použitom na výstavbu RD?
http://www.polystyrenova-tvarnica.sk/... Skus pozriet toto Polystyrénové tvárnice Nosnými prvkami stavebného systému sú priebežné a ukončujúce tvárnice opatrené spojovým zámkom, ktorý je dôležitým prvkom stmelujúcim celú skladačku stavebných prvkov do kompatibilného celku. Neuveriteľne jednoduchá manipulácia s uvedenými prvkami ponúka veľké množstvo výhod, ktoré v mnohých smeroch uľahčia veľmi namáhavú fyzickú prácu pri výstavbe rodinných domov a v podstatnej miere znížia náklady na ich výstavbu. Hlavným atribútom pri výstavbe rodinných domov je najmä jeho cena, rýchlosť a neobmedzená životnosť prvkov z EPS. Výhody systému: - Výhodná cena - Jednoduchosť výstavby - Rýchlosť výstavby - Dlhá životnosť - Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti - Ekologická nezávadnosť - Hluková odolnosť TECHNICKÝ POPIS
Rozmery tvárnic: 1200x250x250 mm
Stenové debniace tvarovky z expandovaného polystyrénu sú určené na výstavbu monolitických betonových a železobetonových nosných a nenosných stenových konštrukcií. Z tvaroviek ukončených spojovacím zámkom pri súčasnom vypĺňaní betónovou zmesou a vložení výstuže je možné postaviť nosné steny budov do štyroch nadzemných podlaží pri dodržaní tepelnotechnických požiadaviek na tepelný odpor. Vonkajší povrch steny je možné upraviť omietkovými zmesami, ktoré sú určené pre použitie na polystyrén. Vnútorné steny je možné upraviť sadrokartónovými doskami alebo omietkovými zmesami, ktoré sú určené pre použitie na polystyrén. Základ stavebných konštrukcií tvoria polystyrénové debniace prvky, betónové jadro plní statickú funkciu. Základný materiál je vďaka prídavku retardéra horenia samovznášavý, chemicky neutrálny, nepodlieha pôsobeniu mikroorganizmov. Svojimi vlastnosťami zaručuje v prípade aplikácie do obvodovej steny pri objemovej hmotnosti tvaroviek 25 kg/m3 dosiahnutie tepelného odporu s hodnotou R=3.503 m2.K/W, pričom súčiniteľ prestupu tepla je k=0,272W/m2K, ak sa objemová hmotnosť tvaroviek zvýši na 30 kg/ m3, možno očakávať odpor R=3.705 m2.K/W a súčiniteľ prestupu tepla k=0,258 W/m2K. Princíp stavania stenovej konštrukcie zo spomínaných tvaroviek je veľmi jednoduchý. Po zhotovení základov sa na pás vodorovnej izolácie s presahmi do vnútra stavby minimálne 20 cm položia dva prvé rady prvkov, vzájomne previazaných výrezmi, vyrežú a utesnia sa prestupy na inštalačné rozvody a vloží sa výstuž. Zvislé škáry tvaroviek nesmú byť nad sebou, musia byť posunuté najmenej o 270 mm. Potom je možné vnútro tvaroviek zaliať čerstvou betónovou zmesou s vysokým podielom cementu, ktorá nesmie obsahovať väčšie zrná kameniva ako 32 mm.
Výstuž:
Vertikálna - horizontálna Používa sa oceľ 10 425 priemeru 6, 8, 10 a 12 mm
Betón:
Na vyplnenie tvaroviek sa musí použiť čerstvý betón s dobrou spracovateľnosťou a vhodnou zrnitosťou kameniva. Dobrú spracovateľnosť je možné dosiahnuť použitím vhodných prísad. Použitie čerstvého betónu s vysokým vodným súčiniteľom sa neodporúča. Odporúča sa použiť betón minimálne triedy B 20 podľa STN 73 2400, ktorého spracovateľnosť je: sadnutie kúžeľa 150 ± 30mm. Veľkosť zrna v kameniva v betóne je max. 32mm. Pri použití plastifikačných prísad treba dodržať odporučané dávkovanie uvádzané výrobcom. Použitie betónu nižšej triedy ako B 20 sa všeobecne neodporúča. Je prípustné len na základe preukázania vhodnosti statickým výpočtom.
Povrchové úpravy:
- vonkajšie: omietky určené na polystyrénový podklad - vnútorné: sádrokartón alebo omietky ako na vonkajšie povrchy KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY
Vystužovanie:
Konštrukčným systémon z tvárnic je možné postaviť stavby so 4-mi podlažiami. Pri použití tvárnic na realizáciu spodnej stavby - suterénu je nutné dodržať zásady: - statik nadimenzuje výstuž betónového jadra - pri montáži zvislej hydroizolácie sa nesmú použiť bitúmenové pásy s natavovaním otvorením ohňom - stavby nad 2 podlažia je nutné staticky posúdiť
Zvislá výstuž:
Zvislá výstuž sa bežne umiestňuje v rohoch stavby, pri otvoroch širších ako 1,5 m alebo v mieste napojenia vnútorných stien. Výstuž sa vkladá do priebežného vnútorného priestoru, ktorý vznikne v miestach kríženia ukončujúcich debniacich tvaroviek, prípadne v krížení s priebežnými tvarovkami. V rohoch stavby, pri otvoroch, v mieste napojenia vnútorných nosných stien je potrebné umiestniť vystuěné stĺpiky 4 x ř 12 mm, prípadne po návrhu statikom.
Vodorovná výstuž:
Vodorovná výstuž sa ukladá vždy do druhej a predposlednej rady podlažia tvaroviek. Vodorovnú výstuž tvoria 2 prúty ocele 10 425 priemeru ř 8 mm ukladané do pripravených fixovacích plôch. Vence pre uloženie montovaného aj prefabrikovaného stropu sa odporúča vystužiť prútmi 4 x 10 mm a strmienky priemer ř 6 mm po 250 mm, pričom návrh zrealizuje statik. Pri monolitickom strope sa doporučuje na debnenie najprv uložiť tepelnú izoláciu z polystyrénových dosiek so zámkom L - potrebnej hrúbky a následne uložiť vodorovnú výstuž stropnej dosky. Preklady sa vystužujú podobne - ale priemer a počet spodných prútov je potrebné navrhnúť v závislosti od rozmeru prekladu. Pod nadpražie je potrebné súčasne pripevniť izolačnú dosku z polystyrénu hrúbky 60 mm - kotviť pred betonážou drôtom. Izolačná doska musí byť podoprená po celej dĺžke počas betonáže a zrenia betónu.
Konštrukčné detaily:
Všeobecne: Tvarovky umožňujú vytvárať rozmery stien v násobku 3 cm. Systém stavebných prvkov je schopný prispôsobiť sa každému architektonickému návrhu stavby, odporúča sa však z dôvodu ekonomického využitia prvkov dodržiavať následovné zásady: - umiestenie otvorov musí byť od rohu = min 1470 mm - medziokenné stĺpy - doporučuje sa rozmer min 600 mm - preklady - výška je 250 mm + 60 mm (doska EPS)
Daslsi kompoletny system ICF Blok je na stranke www.icfblock.sk. Tvarnice su dlhe 1,2 m , vysoke 25cm. Su dve hrubky 35 a 45 cm. Tepelny odpor steny je 9.6.
a co taky system medmax ? pripadne thermomur ? Mna by skor zaujimalo ze ktora firma ponuka kompletny stavebny system tj. uz ponuka riesenie od zakladov po strechu. Podla mna uz len vyriesenie zakladov takymto sposobom dost pomoze.
@jankafesi myslim, ze pr stavia domy tymto systemom, skus jeho
