Stenové debniace tvarovky z expandovaného polystyrénu sú určené na výstavbu monolitických betonových a železobetonových nosných a nenosných stenových konštrukcií. Z tvaroviek ukončených spojovacím zámkom pri súčasnom vypĺňaní betónovou zmesou a vložení výstuže je možné postaviť nosné steny budov do štyroch nadzemných podlaží pri dodržaní tepelnotechnických požiadaviek na tepelný odpor. Vonkajší povrch steny je možné upraviť omietkovými zmesami, ktoré sú určené pre použitie na polystyrén. Vnútorné steny je možné upraviť sadrokartónovými doskami alebo omietkovými zmesami, ktoré sú určené pre použitie na polystyrén. Základ stavebných konštrukcií tvoria polystyrénové debniace prvky, betónové jadro plní statickú funkciu. Základný materiál je vďaka prídavku retardéra horenia samovznášavý, chemicky neutrálny, nepodlieha pôsobeniu mikroorganizmov. Svojimi vlastnosťami zaručuje v prípade aplikácie do obvodovej steny pri objemovej hmotnosti tvaroviek 25 kg/m3 dosiahnutie tepelného odporu s hodnotou R=3.503 m2.K/W, pričom súčiniteľ prestupu tepla je k=0,272W/m2K, ak sa objemová hmotnosť tvaroviek zvýši na 30 kg/ m3, možno očakávať odpor R=3.705 m2.K/W a súčiniteľ prestupu tepla k=0,258 W/m2K. Princíp stavania stenovej konštrukcie zo spomínaných tvaroviek je veľmi jednoduchý. Po zhotovení základov sa na pás vodorovnej izolácie s presahmi do vnútra stavby minimálne 20 cm položia dva prvé rady prvkov, vzájomne previazaných výrezmi, vyrežú a utesnia sa prestupy na inštalačné rozvody a vloží sa výstuž. Zvislé škáry tvaroviek nesmú byť nad sebou, musia byť posunuté najmenej o 270 mm. Potom je možné vnútro tvaroviek zaliať čerstvou betónovou zmesou s vysokým podielom cementu, ktorá nesmie obsahovať väčšie zrná kameniva ako 32 mm.Rozmery tvárnic: 1200x250x250 mm
Vertikálna - horizontálna Používa sa oceľ 10 425 priemeru 6, 8, 10 a 12 mmVýstuž:
Na vyplnenie tvaroviek sa musí použiť čerstvý betón s dobrou spracovateľnosťou a vhodnou zrnitosťou kameniva. Dobrú spracovateľnosť je možné dosiahnuť použitím vhodných prísad. Použitie čerstvého betónu s vysokým vodným súčiniteľom sa neodporúča. Odporúča sa použiť betón minimálne triedy B 20 podľa STN 73 2400, ktorého spracovateľnosť je: sadnutie kúžeľa 150 ± 30mm. Veľkosť zrna v kameniva v betóne je max. 32mm. Pri použití plastifikačných prísad treba dodržať odporučané dávkovanie uvádzané výrobcom. Použitie betónu nižšej triedy ako B 20 sa všeobecne neodporúča. Je prípustné len na základe preukázania vhodnosti statickým výpočtom.Betón:
- vonkajšie: omietky určené na polystyrénový podklad - vnútorné: sádrokartón alebo omietky ako na vonkajšie povrchy KONŠTRUKČNÉ ZÁSADYPovrchové úpravy:
Konštrukčným systémon z tvárnic je možné postaviť stavby so 4-mi podlažiami. Pri použití tvárnic na realizáciu spodnej stavby - suterénu je nutné dodržať zásady: - statik nadimenzuje výstuž betónového jadra - pri montáži zvislej hydroizolácie sa nesmú použiť bitúmenové pásy s natavovaním otvorením ohňom - stavby nad 2 podlažia je nutné staticky posúdiťVystužovanie:
Zvislá výstuž sa bežne umiestňuje v rohoch stavby, pri otvoroch širších ako 1,5 m alebo v mieste napojenia vnútorných stien. Výstuž sa vkladá do priebežného vnútorného priestoru, ktorý vznikne v miestach kríženia ukončujúcich debniacich tvaroviek, prípadne v krížení s priebežnými tvarovkami. V rohoch stavby, pri otvoroch, v mieste napojenia vnútorných nosných stien je potrebné umiestniť vystuěné stĺpiky 4 x ř 12 mm, prípadne po návrhu statikom.Zvislá výstuž:
Vodorovná výstuž sa ukladá vždy do druhej a predposlednej rady podlažia tvaroviek. Vodorovnú výstuž tvoria 2 prúty ocele 10 425 priemeru ř 8 mm ukladané do pripravených fixovacích plôch. Vence pre uloženie montovaného aj prefabrikovaného stropu sa odporúča vystužiť prútmi 4 x 10 mm a strmienky priemer ř 6 mm po 250 mm, pričom návrh zrealizuje statik. Pri monolitickom strope sa doporučuje na debnenie najprv uložiť tepelnú izoláciu z polystyrénových dosiek so zámkom L - potrebnej hrúbky a následne uložiť vodorovnú výstuž stropnej dosky. Preklady sa vystužujú podobne - ale priemer a počet spodných prútov je potrebné navrhnúť v závislosti od rozmeru prekladu. Pod nadpražie je potrebné súčasne pripevniť izolačnú dosku z polystyrénu hrúbky 60 mm - kotviť pred betonážou drôtom. Izolačná doska musí byť podoprená po celej dĺžke počas betonáže a zrenia betónu.Vodorovná výstuž:
Všeobecne: Tvarovky umožňujú vytvárať rozmery stien v násobku 3 cm. Systém stavebných prvkov je schopný prispôsobiť sa každému architektonickému návrhu stavby, odporúča sa však z dôvodu ekonomického využitia prvkov dodržiavať následovné zásady: - umiestenie otvorov musí byť od rohu = min 1470 mm - medziokenné stĺpy - doporučuje sa rozmer min 600 mm - preklady - výška je 250 mm + 60 mm (doska EPS)Konštrukčné detaily:
