zdravim vas,na druhy den po zabetonovani zakladoveho pásu som objavil trhlinu.je to problem?zakladovy pas je siroky 60cm a hlboky 80cm.beton c16/20 roxor len zvisle priemer 10mm po 50cm.na pas idu este tri rady dtciek sirky 30cm .trhlina ma cca 20cm.
Riedky betón, ktorý nebol po zaliati polievaný.. Každá trhlina je problém . Je nepravdepodobné, že by bola po celej výške základu.Pred uložením DT v mieste trhliny môžete nedať DT ,ale vo výške DT zadebniť a zaarmovať ,aspoň 1,5 m na každú stranu vyvýšený základ.
