Zdravim. Mam dom v stadiu hrubej stavby, chystam sa objednat beton na zaliatie venca a premyslam, ze by som zaroven vylial zaklady pod terasu.
Zaklady pre dom su v hlbke 90cm, 3 rady DT tvarnic nad terenom. Terasa by tiez bola 3 rady DT20 nad terenom. Do akej hlbky treba zaklady pod terasu?
Staci 80cm, sirka 30?
Zaklady pod terasu chcem na vsetky 4 strany , cize aj na tej strane, ktora bude pri dome. Tak isto chcem dat 3 rady DT pre terasu aj ku domu. Otazka je ako oddelit 3 rady DT na dome a na terase. Staci nalepit na DT domu XPS (5cm?) a tesne k tomu klast DT pre terasu? Co hydroizolacia? Staci natriet DT domu asfaltovym naterom a na to nalepit XPS? Nechcem robit diery do existujucej platne/DT domu pre roxory aby to bolo spojene s terasou, radsej samostatne stojaci dom a samostatne terasu.
Oddelim aj ja, to je bez debaty, 30cm sa mi zda malo, mozno 50cm?
OK, ze nadvihnutie nic neposkodi, ale radsej predist nadvihnutiu ako to potom opravovat...
Ako s tym XPS a hydroizolaciou
@jan45 a ako by som to mal vyriesit v pripade ze na takto spravenu terasu by presahovalo zateplenie domu? dat medzi polystyren a beton terasy dilataciu?
@jblaze , @jan45 Treasa bude cca 90cm nad urovnou terenu. Cize po krajoch musia ist DTcka. Cize pod DTcka by sa patrilo dat nejaky ten zaklad. Neda sa to porovnat s vozovkou, tam asfalt spociva celou plochou na podklade a od kraja asfaltu nejde podklat kolmo dole ale je "volne sypany" coz sa pri terase neda, tam to pojde kolmo, podla DTciek.
Ak by som mal terasu na terajsej urovni terenu, dam len strk, zhutnim a potom vrstvu betonu. Takto to bude nieco ako ako platna pre dom. Ibaze nebude tak velmik zatazena, preto aj tensie DTcka a umerne tomu aj mensi zaklad. Preto zistujem kto aky dal.
Mozno pre lepsiu predstavu pridam foto
na taku terasu este i zabradlie okolo, alebo cedulu "nepodavat alkoholicke napoje" :-)
Posluchni @jan45 tie 30cm s par zeleznymi prutmi ti budu stacit a nikam to nepojde.
Urcite by som to riesil suchymi procesmi, zemne vruty, prip. betonove patky a na to drevena konstrukcia a peknu terasovu palubovku...som toho nazoru, ze kde netreba beton, tam ho nedavat...
Dom sa dvihal z dovodu, ze dvor je pod urovnou cesty. Takto je uz jemne nad cestou. Chcem dvihat aj dvor. Bojim sa, ze ak navozim hlinu a urobim terasu na sposob cesty, ze casom sadne, predsa len, nebude na rokmi ulezanej hline ale na "cerstvej".
Este o sposobe vyhotovenia porozmyslam.
