Odpoveď na príspevok od slovacom:
Ahojte idem k vám po radu.Mam menšiu murovanu cha… @slovacom zasypaťOdpoveď na príspevok od slovacom:
Ahojte idem k vám po radu.Mam menšiu murovanu cha… @slovacom 3 x som sa to snazil pozorne precitat, ale aj tak neviem presne ako to mas....skus to napisat zrozumitelnejsie.Odpoveď na príspevok od slovacom:
Ahojte idem k vám po radu.Mam menšiu murovanu cha… @slovacom Bez aktívneho chladenia tam nebudeš maeť 10 °C. V zemi nie je tak chladno, nemá ti to čo vychladiť na 10 stupňov.Odpoveď na príspevok od slovacom:
Fotka pre predstavu 😉 Myslel som že ked je pivnic… @slovacom znamená to dat tam klímu alebo tepelné čerpadlo, ktorá dokáže chladiť na požadovaných 10stupnov, čo je samozrejme blbosť. Mam podobnú pivnicu, v zime 5-6 v najhorucejsom lete cca 20-21 stupňov.Odpoveď na príspevok od slovacom:
Hmm tak súdok z pivom budem musieť na leto chladi… @slovacom chladnicku na pivo sa robi aj takto. Navrtas dieru do zemu co ja viem 3m hlboku. Spravis si stojan na 10-12 piv tak aby sa dal zasuvat do tej diery, priviazes na retaz a spustis do diery....Odpoveď na príspevok od slovacom:
Fotka pre predstavu 😉 Myslel som že ked je pivnic… @slovacom teplota cca 1 m pod povrchom sa v bežnom prostredí pohybuje okolo 10°C, potom už nastupuje slnečné žiarenie a priestor ohrieva, Na udržaie nízkej teploty potrebujete aspoň metrový násyp, a povrch pokrytý rastlinami, tie odparom znižujú prehrievanie.Tie ostatné (v) tipy čo Vám tu posielajú je taký tunajší humor, pretože táto otázka je aj na tunajšie pomery zaujímavá.
