Tepelná izolácia šachty s vodárňou
Ahojte. Chcel by som sa spýtať či by stačilo studničnú šachtu o rozmere 2x1,5x1,5m zatepliť xps 5-6cm len z vnútornej strany prípadne či to niečomu nepoškodí (napríklad pleseň) alebo lepšie sa musí dať z vrchnej strany na ŽB dosku.. Stačí mi len keď tam nebude mrznúť aby tam mohla fungovať vodáreň. Z bokov je teraz po vrch už zem. Prípadne dáky senzor s prímačom čo by mi tam ukazoval teplotu a mal dosah cez žb dosku a cez obvodovú stenu čo sú od seba 7m. Ďakujem
1.5 m v zemi ti nebude nikdy mrznut
@vlado1992 v zemi nie ale v šachte môže, ak je podok zabetonovaný alebo plast neohrieva sa od zemi ja mám izoláciu na potrubí dá sa kúpiť návlek, zaizolovaný o vodomer, v januári 2017 počas 23 dní teplota pod -25 a takmer mi zamrzla voda bolo málo
Ja som lepil zospodu betónu 5cm a na železný dekel nejakých 8cm polystyrénu.Lepil som penou na zatepľovanie.Zatiaľ tri roky drží,ale ten dekel už nieje ono,tak prelepím to nanovo nejakým lepidlom. Niekedy...😄 .Nebolo by od veci aj na bočné steny aspoň pol metra do hĺbky ale uspokojilo ma,že predtým tam nebolo nič a nezamrzlo to. Nemám však studňu,len vodomer.
