Pozdravujem. Ideme sa pustiť do stavby pasívneho domu. Chcem sa opýtať či má noekto skúsenosti z izolovaním zaklad.dosky od spodu. Resp. nejaký tvrdeny xps polysyeren,austrtherm o hrubke cca 20 cm. Na vrch kari siete a beton. Na SK to moc nebeží na naopak smer zapad je to pomaly sampzrejmosť. Otazkou do alej mieri je to výhodnejšie oproti klasike, izolovaní z vrchu a pak poter ???
@marekdanton výhody sú veľká akumulačné plocha, ja mám fatrafol odspodu čiže drenaze nemusím robiť, pokiaľ okolo dáš zvisly do zeme aspoň meter tak aj čiastočne akumulátor tepla
@marekdanton teplo unikne naokolo cez pásy ak na nich nebude tiež tepelná izolácia. Akumulátciu zabezpečí zelezobetonovy strop, ale na to treba širšie zaklady
@marekdanton ako vždy každé riešenie má svoje pre a proti. Založenie domu na doske (nie na pásoch) sa používa napr. v menej únosných podložiach....
Jednou z výhod takéhoto riešenia oproti pásom je úplné odstránenie tepelného mostu medzi základom a nosným múrom....to je zvlášť zaujímavé pri použití nosného muriva z materiálov so slabými izolačnými vlastnosťami (VPC, MBT, betón....). Obyčajne sa to robí tak že sa spraví na doske už len poter. Výhoda je potom vysoká akumulačná schopnosť takejto dosky. Nevýhoda je že si treba dobre premyslieť ako budú spravené odpady a spraviť prestupy kanalizácie pomerne presne lebo potom už v podlahe nieje miesto na horizontálne vedenie a spádovanie. To isté platí aj o ostatných rozvodoch....(vysávač, voda, kúrenie) ,,,,nie je priestor na kríženie. Samozrejme toto všetko sa dá zvládnuť pri projekte. Ak je dom na doske tak na rozdiel od pásov môžeš ukladať priečky kam chceš.....
Cenovo by to malo vychádzať dosť podobne ako založenie na pásoch....u nás možno viac lebo firiem čo to robia nie je zatiaľ veľa... tak si to nechajú zaplatiť.
Ak ideš stavať tenký nosný múr (VPC, MBT, betón....)s masívnym zateplením tak je to lepšie riešenie ako pásy. Ak použiješ na múr klasiku (tehla, porobetón) asi to význam nemá.
