Tekuta hydroizolacia na nerovny povrch, vyrovnat? cim?
Budem robit hydroizolaciu na platnu, ktora je povodna a nie je az tak rovna a takto by sa spotrebovalo vela tekutej hydroizolacie. Uvazoval som tam naliat cementove mlieko na vyrovnanie. Co myslite ma to vyznam? nebude to praskat? resp. ine moznosti riesenia? vdaka
Nikto?
@radoslavc Prečo tam nedáš lepenku a vyrovnať to potom nad lepenkou.
@viktor811 mam par kyblov hydroizolacie a je s tym jednoduchsia robota, navyse je to vhodnejsie vraj ak na to ide polystyren co v mojom pripade bude...
@radoslavc Však tá tekutá izolácia sa natiera (nie vylieva) a aj na zvislé steny sa to nanáša štetkou niekoľko vrstiev.
@radoslavc neriskoval by som to najskôr vyliať tenkú vrstvu, mohla by popraskat aj s izoláciou.
@radoslavc a nahradi to aj radonovu ochranu? Ja som pouzil Glasbit myslim, ze to bol G 200 s40 a je to aj ochrana proti radonu a nema problem ani s EPS. Isto sa to lahsie natavuje ako keby mas natierat tu tekutu hydroizolaciu :-D a ktomu niekolko vrstiev, jedna stacit nebude
@14054 radon neriesim, ludia prezili v mieste vybuchu cernobylu a dozili sa aj vyse 90 rokov...to keby som mal mat zo vsetkeho obavy tak ... skor ako ma zabije radon ma zabije spanielska zelenina, pardon chemia vyzerajuca a chutiaca ako zelenina...
@radoslavc - ja som pri rekonstrukcii stareho domu pouzil Denbit DN, minimalne 3 vrstvy. Neviem ake mas nerovnosti na doske, ale do 1-2 cm to tolerovalo v pohode. Dal som 3 vrstvy, vytaznost je omnoho vacsia ako pisu v TL. Nie ze by som lepenke neveril, ale to co sa predava na SK sa po 10 rokoch rozpadne na prach :).
@radoslavc na to kde pracujes, mi prides ako hronzy paranoik :-D Chcel si ine riesenia, tak som ti jedno ponukol. Neviem kolko to mas m2, ale ak by som mal mojich 120 m2 robit tekutou hydroizolaciou na 3 vrstvy, tak by som jednoznacne hladal ine riesenie. Ten glasbit som mal po 28 eur rolku, cize 10 m2 + penetracia, cele ma to stalo 360 eciek, natavil som to sam za jeden den. Ako som pisal, s eps to problem nema a ako bonus mas protiradonovu ochranu. Ale rob si ako chces, ked tu argumentujes cernobylom a spanielskou zeleninou 8-(
@14054 S tým radonom by som si nebol taký istý, spoľahlivejšia je garancia splodín vo VW.
@mgx tekuta izolacia je fajn ale tak maximalne do sprchoveho kuta a nie ako hydroizolacia spodnej stavby, a argument ze sa "lepenka" rozpadne po 10 rokoch je pekna blbost, lebo nie je lepenka ako lepenka, ked si kupis modifikovany asfaltovy pas a nie najlacnejsi oxidovany pas typu V60 S35 alebo nedajboze GV 35 tak s hocijakym tekutym sajrajtom od Den Bravenu sa to neda porovnat... :-) uz len Glasbit a tekuty sajrajt Denbit DN je ako mercedes a dacia
@14054 je rozdiel paranoja, podozrievavost a nedovercivost...a taktiez nevedomost...mozno raz pochopis aka zdrava je kupovana zelenina a ovocie a nebudes riesit radon... radon tu je odjakziva a ludia su nan podla mna usposobeni evolucne...avsak chemia pouzivana v polnohospodarstve a taktiez v potravinarstve je novodoby bordel, ktory ludske telo v ramci evolucie nepozna a nevie sa s nim vysporiadat bez vlastneho poskodenia... ale dali ste mi chrobaka do hlavy, nakolko pri burani priecok som po 50 rokoch vytahoval neposkodenu lepenku....
@jr66 zivotnost Glasbitu je max 20 rokov, zaruka 5 rokov, ked uz teda o mercedese... zdroj: ICOPAL zaruka na funkcnost materialu (Glasbit) je 5 rokov. Zivotnost materialu neudavame. Predpokladana zivotnost je 20 az viac rokov. Samozrejme su dolezite urcite podmienky, ako napr. sposob zabudovania, udrzba, ... radsej som pouzil SBS a denbit ako poistku (podklad)
@mgx mercedes v porovnani s Denbitom a nie v porovnani s modifikovaným pásom :-D , to ze si pouzil SBS pas je samozrejme najlepsia volba
Bavil som sa s viacerymi co robia terasy, balkony...povedali ze ked to robili pouzitim lepenky po case zacala praskat dlazba a podobne...ako pouzivaju hydroizolaciu nemaju ziadne taketo problemy. Taktiez co som sa pytal ludi ako doma izolovali tak vacsina z nich pouzila hydroizolaciu.... Tak uvazujem ze najprv to natrem hydroizolaciou a potom jednu vrstvu lepenky...a bude:)
