Zdravím Vás Stavebníci,
takže v mojom projekte mám na projektovaný suterén pod polovicou domu, ktorý je navrhnutý z prímurovky DT 15 cm, na to hydroizolácia a nosné steny z porothermu 44 cm. Riešil som to už s pár ľudmi. Moja otázka je držať sa projektu alebo:
1., nosná stena z DT 40 cm, nátery a hydroizolácia, styrodur 10 cm a nopova fólia a zásyp
2., prímurovka DT 15 cm, hydroizolácia a nosné steny z DT 40 cm
Budem rád keď mi poradíte, a napíšete + a - všetkých troch spôsobou, pôdorysy mám v albume.
Ešte raz ďakujem za každú radu.
S pozdravom
Tomino
@antonmesaros Zdravím, ďakujem pekne, chcem sa opýtať, pretože tu na modrej streche som videl veľa albumov kde realizovali aj tu nosnú stenu z DT a nie z tehly, je tam veľký rozdiel a aký???? v suteréne budem mať dvojgaráž, dreváreň, kotolňu.
ja sa priklanam skor k prvej variante.. pri 2var. by sa mi nechcelo dvakrat ukladat DT a plnit betonom.. pravdu povediac by sa mi nechcelo vobec pouzit DT ( svoj suteren budem stavat iba z porothermu 38+hydro. ....)..
DTcka su straaasne zdlhave..
pozeral som tvoj projek a mas to celkom zaujimave.. ak som dobre tomu porozumel tak suteren bude len v lavej casti a v pravej sa napojis na staru pivnicu..
drzim palce
@skorpy Ano presne tak, mam z toho vsetkeho trochu obavy, ale hadam to dopadne dobre. Asi budem riesit DT40, na to 2×hydroizolacia, potom styrodur 10cm a nopova folia, Viem ze do bude trochu zdlhavejsie ale DT vystuzene roxormi sa mi pozdavaju viac ako tehla.
ja som sice este nezacal, ale nakoniec sa asi rozhodnem pre betonove tvarovky hrubky 30cm ktore maju plne dno a pouzijem ich zatial len na suteren.. robota rovnaka ako s tehlou.. urcite nepouzijem DT a nebudem zalievat betonom..
maximalne urobim 3 stlpiky zalievane na spevnenie jednej dlhej steny..
projekt mas navrhnuty z porothermu 44? preco? tensie murivo nestaci staticky?
