@martin272 Môžeš použiť aj suchý betón. Ak to bude ako výplň DTčiek.
@jan45 Suchý betón, na ktorý sa pýta je niečo iné. Do suchého betónu sa už nepridáva voda. Suchý betón vám privezú hotový z betonárky. To, čo popisujete, je suchá betónová zmes, do nej sa pridáva voda a z nej je klasický betón.
@chrobak7 nooo neviem. Suchy beton je podla mna nieco co sa pouziva na npr. obrubniky, lebo si natiahne vlhkost zo zeminy a pripadne sa este aj zaleje. Ale na staticke vyuzitie by som to urcite nepouzil. Spravne mnozstvo vody v betone je len jedno. To nie je tak, ze existuje "mokry" beton a suchy beton a obidva maju rovnake vlastnosti.
DT tvárnice treba riadne navlhčiť, inak aj z mokrého betónu odoberú vodu a betón sa v tvárniciach spáli. Pokiaľ stĺp plní statickú funkciu, tak v každom prípade tvárnice riadne vlhčiť a použiť mokrý betón.
@majkoj Ja som dával ten suchý betón pod zámkovú dlažbu a aj obrubníky som do neho osádzal. On sám má v sebe dostatok vody, aby stuhol. Nie je tak tekutý, klasický liaty betón, ale ak stuhne, tak je dosť pevný.
Ako výplň DTčiek je určite lepší liaty - lepšie sa dostane do spodnejších dutín.
@chrobak7 suchy beton z betonarky je taky isty ako normalny ibaze tam nedaju vodu, mas si ho zmiesat s vodou sam, stvrdne aj sam od sebva, vsak nasaje vlhkost zo vzduchu, zeme a aj ked ho dovezu nejaka vlhcina je zo samotneho kamena je to vsak uplne nedostatocne, na obrubnik este ok ale na nosne veci vodu dat musis.
@martin272 Kolko toho potebujes lebo vozt tak malo betonu - co ja viem, asi si radsej namiesaj sam lebop to treba spracovat co najrychjesie, ono ten beton ma dost kratku dobu spracovania.
@sysell@chrobak7@roman_x@majkoj@jan45
Ahojte tak teraz mam stoho hokej myslim betonovu zmes vo vreciach zmiesat a vyplnit DT 13 radov stlp ktory bude podopierat prievlak . Tak teraz nieviem pouzit alebo ?.....
@martin272 na vrecku mas vyslednu pevnost, ak ti staci, neries :). Ale aj keby si potreboval vysokopevny beton tak kup WU Beton, ten ma myslim pevnost C30/37
@martin272 ano, aj ked ja som to robil v miesacke a miesadlom to moze byt drobec problem podla ma .
@sysell no stale lacnejsie ako domiesavac, alebo si nechat doviezt za par furikov strku :)
@martin272 dnes som zalieval stlpy tym baumitom a ver mi ze to je pohodova robotka s tym miesadlom.
Pri hrubom vypocte ti postacuje 1 vrece na jednu debniacku 300x300x250.
