Dobrý
Chcem sa opýtať či je to problém keď sa na hydroizolácií DT na zakladovej dosky cca po 2týždnoch vytvorili biele ako keby fľaky(viď foto). Ide to utrieť, je to ako keby biely prášok. Nie je to všade len na niektorých miestach. Môžu sa na to nalepiť soklove dosky?
@peter7900 mal by to byt vápenec čo sa dostáva na povrch z tých DT (vlhkosť, voda, slnko,...), nemalo by to vadiť, mne takéto "vločky" povychádzali z kamenného obkladu na dome.
@peter7900 Na DT normálne veď na tých nedokážeš spraviť hydroizolácie keď zospodu a z vnútra nemajú hydroizoláciu. Tam stačí soklové dosky len prichytiť hmoždinkami.
@peter7900 tam nie je čo pokaziť a podľa fotiek to vyzerá ako asfaltový penetrák čo není hydroizolácia. A sokel by som zatepľoval až keď budú múry aby sa prekrylo murivo(aspoň podľa poslednej fotky nevidím murivo)
@jumt
Je to asfaltová hydroizolácia v jednej vrstve(samozrejme najskôr penatrák). Hej sokel sa bude dávať až ked bude hrubá stavba, zatiaľ je len doska.
@peter7900 Ak sa smiem spýtať tak tá hydroizolácia izoluje čo?Lebo nejak mi to mozog neberie.Akože máte základy a DT v zemi a z pohľadovej strany ste to natreli gumoasfaltom?Skúste sa nad tým zamyslieť.
@dedkovsevedko
Je to ako podklad pod soklove dosky, aby to nahodou nevlhlo,nakoľko to bude cele zahrnute. Je to presne ako ked sa pretiera spoj medzi zakl.doskou a murom.
@peter7900 Hydroizolacia oddeľuje suché vnútorné prostredie od vonkajšej vlhkosti a preto sa robí vodorovná hydroizolácia na dosku a potom prepoj so zvislou izoláciou, ktorá ide smerom od vodorovnej hore nad terén. Tým sa spraví niečo ako vaňa.
Ak sú toto len DT, kde je z druhej strany zásyp, tak nemá zmysel hydroizolacia lebo z oboch strán je vlhkosť.
Taký rýchly náčrt prikladám: čierna je HI. Modrá je vlhkosť.
Ničomu to tam nevadí len to nemá nejaký vplyv a XPS je to jedno, keďže ten sa v spodných častiach stavieb často iba zasype a a nelepí/nekotví sa.
