Dobry den mam studnu v pivnici ktora bola zasypana a nad nou je spalna neda sa tam vydrzat taka zima je to najchladnejsia izba studene prudy ze s plamienkom na zapalovaci hadze ,s plamenom ako v prievanie . podlaha je vilepena lepenkou do korytka potom beton , stale su tam dake zimne prudy neda sa vykurit a dost vlhka
Zaujímave, to vyzerá ako z hororu "Kruh" kde bola tiež taká stuďna v dome z ktorej vyliezala Samara, :)) Hlavne poriadne veko aby neprišla nežiadaná návšteva :))
Síce až tak moc by to cítiť nebolo ten prievan ale aké máte obvodové steny a sú zateplene? Podobný problém sme mali aj mi nám ťahalo chlad od tenkej severnej steny a keď som stál medzi posteľou a skriňou tak som cítil na nohy akoby som stál v studenom prúde vody 😂.ako písali zatepliť strop pivnice, možno strop spálne ,steny aj netesnosti zistiť možno pomôže aj zostelovat kúrenie
@comander videl si rozprávku, s prefukovaním a prenikaním chladu z vonkajšieho prostredia to nemá nič spoločné, celú obálku objektu utesniť a tepelne odizolovať, aby vonkajšie prostredie neovplyvňovalo vnútorné
