Štrkové lôžko pod základové pásy
Ahojte. Viete mi poradiť či mám dať štrkové ložko pod základové pásy, keď podložie je skor hlina? Projektant mi do projektu dal 10cm štrkové ložko a sused ktorý stavia vedľa mňa povedal že on nedával že je to zbytočné pokiaľ sú základy v nezámrznej hĺbke. Prečítal som kopu diskusií a neviem. íl to určite nie je a tam sa ani neodporúča, ale čo do hliny? Vďaka za reakcie. A tiež by som poprosil o názor ak áno, akú frakciu. Díky
Dobrý deň. Vzhľadom na typ zeminy odporúčam aj ja. Výška mim. 100 mm, frakcia 16-32 pod základy a 0-32 pod dosku, pod doskou výška 200 mm. Zhutniť na ID=0,8.
nie je možné nahradiť štrk povedzme ďalšími 10cm betónu? Je potrebné dávať štrkové lôžko aj pod platňu?
@michaelak2 Ďakujem za reakciu asi to tak presne spravím. A odporúčali by ste aj nejakú drenáž okolo základov? Dom bude v miernom kopčeku, prevýšenie 0,75m. Ďakujem.
Drenáž nieje pri hlinutej pôde nikdy na škodu. Umiestňuje sa pod úroveň základovej škáry do štrkového lôžka. Bal so štrku sa obalí geotextiliou aspoň 200g/m2 aby sa zabranilo upchatiu hlinou. Drenáž odviest od domu do vsakovacej jamy vystrkovanej. Pekný deň
prosím Vás a pri ílovitej pôjde je lepšie dať či nedať štrkové lôžko?
@dominika003 Pri ílovitej pôde sa nesmie dávať štrkové lôžko, lebo by voda mohla podmývať základy.
@petersmd bude tam drenáž vtedy tam voda nebude, ak nedáš drenáž voda tam bude vždy a oveľa skôr ak tam štrk nebude , ten je tam aj proti vzlínaniu s vlhkosti pôdy
