Štrk pod základové pásy
Prečo niekto dáva a niekto nie štrkové lozko pod zakladové pásy.
@glopsa ked maš sypku podu -pieskovu je dobre ked daš štrk,aby sa ti zaklady neprepadali... ked maš hlinenu tvrdu zem tak načo?mne to bolo takto vysvetlene... ked sa mylim vivedte ma z omylu :-)
Asi by si to mala mat popisane v projekte.
lepší odvod vody, ale po vykopaní základov treba nechať posúdiť či je možné aplikovať štrk pod základy alebo nie.
@tanicka696 nie je to tak ako ti to bolo vysvetlene. Co myslis tym, aby sa zaklady neprepadali? Ak mas piesok a podla teba ked das beton do upravenej ryhy tak sa bude piesok posuvat a zaklad prepadat? Co urobi ten piesok ak das nan strk a beton az na strk? Asi ten beton svojou vahou zatlaci na strk a nasledne ten strk celu tu vahu prenesie na piesom. Takze tym sa problem nijako neriesi. Tym, ze das ten strk do zakladovej rychy unosnost zeminy nezvysis. Preto som bud nepochopil ako to bolo myslene, alebo hovorime o uplne niecom inom. A dalsia vec, ze unosnost piesku je daleko väcsia ako unosnost hliny. Samozrejme zalezi od konkretnej zeminy. Samozrejme tvrda zeminy ma daleko vyssiu unosnot ako mäkka. Tiez cisty piesok alebo strk su na tom lepsie ako ked su zmiesane s hlinom a ilom atd ... @glopsa strk sa dava koly odvadzaniu vody. Su zeminy pieskove a strkove, cez ktora voda preteka, ale napr pri ilovytych zeminach, ktore su nepriepustne voda neprejde a preto sa robi strkove lozko, aby pomedzi kamene voda odtiekla a s tym je spojena potreba vytvorit drenazny system. (je to naopak ako uviedla @tanicka696) Nemame len zeminy cisto strkov, piekove alebo ilove ci hlinene, su rozne pomery jednolivych zloziek, tak treba podla konkretnej situacii posudit ci dat alebo nie. Ak date tak urcite sa tym nic nepokazi, v najhorsom pripade ubytocne investujete peniaze.
My sme v projekte mali napisane dat strk pod zakladove pasy. zakladove pasy sme kopali do hlbky 1.2 m, bola tam cista hlina. Ja si myslim, ze v projekte musia byt niektore veci napisane. A teraz mam pochybnosti, ci sme ho tam nemali dat.
Keby sme kopali hlbsie, tak urcite sa dokopeme k strku, lebo v nasej dedine sa tazi strk.
Ahojte všetci,Je lepšie a to je samozrejmosťou vložiť štrk do základov už aj kôli uzemnovacemu pásiky a stabilitu celej skladby, samozrejme zodpovednosť pri práci a prvoradá kvalita.
Mal som debatku o tom s architektkou, dovod strku je len pre odvod vody, to je spravne, avsak na zakladoch v rovine s ilom to vraj nema zmysel, mala moznost posudit zaklady, ktore niekolko rokov stali v ilovitej pode a po kupe dalsim investorom spravila ich reviziu. Po zakladovymi pasmi bolo cca 10-15 riecneho strku. bolo to plne vody, cerpadlo to odsavalo 2 dni. Nechcelo sa mi to verit, ale logicky..vidim ako sa kope studna, okolo skruzi sa sype strk po celom obvode kvoli rychlejsiemu zbieraniu vody zo zeme. Cize rovnako funguje aj strk pod zakladmi v ilovitej pode, zbiera spodnu vodu. sice spravite odvod ale kedze je tiez v rovine tak je hned plne vody. Strk a drenaz ma zmysel pri kopcovityv zakladov, to bez debaty, inac su to vyhodene peniaze
@vidano presne tak, v ilovitom podlozi posobi strk kontraproduktivne @mikifoontera To je zmes fam a hluposti. Aka samozrejmost je davat strk? Ake zvysenie stability zakladov? Co ma strk spolocne s uzemnovacim pasom? Ved uzemnenie sa dava do zakladov, nie do strku.. PS Som zvedavy, co sa z vas vykluje v najblizsich dnoch a aku cielovu skupinu so svojimi prispevkami oslovite.
@stowasser ahoj mozno mi poradis..je velky rozdiel a pruser ked dam pod pasy a pod deku strk frskciu 32/64???
Ahojte, mam vykopany zaklad pod plot, chcel by som tam nasypat prebytocny makadam. Treba to aj nejako udusavat? Lebo si to neviem predstavit ako by som to robil. Jedine chodit po tom.
@mcsmekac ok, som to trochu prehnal a dal vykopat pod “murik + plotove dielce” zaklad 80cm. Som chcel usetrit na betone, kedze mi vacsina hovori ze to je zbytocne hlboko. Ze stacilo 60cm.
@peter934 makadam, poliať cementovým mliekom, zvyšok dobetonovať
