Štrk na betónovanie terasy
Caute chcem sa len informovat, ze ci je v pohode na betonovanie dosky terasy 8-10cm vystuzenej sietou kamenivo 4/8 a 0/8 dolomit + 42,5 cement + plastifikator, alebo mam este dokupit tkz. Betonarsky strk 0-22? Z uvedeneho kameniva sme vybetonovali dt na terasu 20cm cca 25m dlzky. Dik za info. Na vrch pojde ipa + keramicka dlazba 1cm Dik za info 🙂
@predatorzv to máš ako na poter ja do betónu dávam 0-4 a 8-16 v pomere1:2
@jumt no ked som daval 1:1, tak bolo vela kamienkov, musel som zmenit pomer na 20:4 lopat 4/8-0/8 na 25 kg cementu a cca 16l vody. Potrebujem to uhladit, tak to nesmie byt moc huste.
@predatorzv Trochu chudobný betón a veľa vody. Klasicky dávam 16 lopát strku-25 kg cementu+10 l vody.
@zmrzlina_sk No mozno odoberiem par tych lopat, aby to nebolo take huste, inak beton bol z toho celkom ok, podla hrubeho vypoctu tak cca 200kg cemuntu na 1m3. Teraz som kupil 42,5 cement tak, to bude este lepsie hadam.
@predatorzv na doma robeny beton je malo 200kg na m3.
@jozefsv cital som ze 200-300 kg na 1m3... Kazdopadne odoberiem nejaku tu lopatu asi a aj cement som kupil mocnejsi, 42,5 a uvidim podla konzistencie to musim nastavit.
