Poprosím váš rozumný názor na túto variantu hydroizolácie pivnice, namiesto IPI. Ďakujem
Striekať by sa mala tekutá lepenka DenBraven. Detaily a napojenia sú vyriešené. Pivnica je postavená z DT, škáry medzi nimi budú zahladené, povrch bude celistvý.
@slavo2452 - rovno to mozes natriet maliarskou farbou alebo kakaom, ucinok je rovnaky. Ta tekuta lepenka je rieditelna vodou, co hovori za vsetko. Neprezije to ani normalnu vodu, nieto tlakovu. Ak chces, prid si po 40kg toho sajrajtu, rad ti ho bezplatne venujem z odpadkov po stavbach, kde som ho vyhodil. Ak chce nieco poriadne, pouzi nieco od Mapei, ale to nestoji kybel 10euro.
@mcsmekac - zober si typicky priklad gumoasfaltovych izolacii DenBraven, napr. DENBIT DN
https://www.denbraven.sk/download/gum...
Nalej na nu vodu a uvidis co to spravi. Nie do nej, kludne natri 4x beton, nechaj tyzden vyschnut a potom na to nalej vodu. Rozriedi a voda prenika. Pripadne natri dosku 4x a nechaj na dazdi. normalna izolacia zostane nedotknuta, kvapky su na nej fixotropne postekane. Toto cudo zostane rozriedene, po mesiaci je doska bez izolacie, jedine totalne hneda zo zbytkami hydrohmoty. Keby sa mi chcelo poslem ti fotky ako vyzera pivnica po prieniku spodnej vody cez tuto parodiu na hydroizolaciu, ale fakt sa mi nechce hladat :)
@slavo2452 Skoč do merkuru a tam maju Mapei kybel za 45e,ale isto budeš potrebovať viac kyblov ked to chceš do pivnice je to dvojzložkova a davaju to aj do bazenov tak nedivaj sa na peniaze ked už niečo robiš tak si to sparav na poriadok až to nemusiš riešiť za par rokov znova.My sme tym natierali terasu na vonku 25m2 a davali sme tam dlažbu na terče a ešte pod terasou nemam nič len je vyvyšená,ale na polovicu my prši a teda aj sneži.V kybli maš dve vrecka a izolaciu v kanistry 4l rozriediš a je to super a sa aj s tym dobre robí.To iste ti radia aj vyššie.
@slavo2452 - jediny problem, ze z kybla mapelasticu 16kg ti horkotazko vyjdu 4m2 pri cene cca 60-65e/16kg. IPU mas pravdepodobne lacnejsiu, ale pouzi modifikovany asfaltovany pas, nie oxidovany. Ak nevies co, pozri si web ICOPAL-u.
@slavo2452 Tvoja otázka je nič nehovoriaca a nechápem tích všetkých kibicoch, čo tu mudrujú, keď si neuviedol ani aký účel ma mať ta izolácia a ani či bude z vonkajšej stany steny v zemi, alebo vnútri na podlahe. Všetky tie rady sú zatiaľ len typovanie.
@mcsmekac - terasa - voda pada zhora. pivnica -> voda ide zo steny. Negaticny a pozitivny tlak. Preto to nie je to iste. Poziadavky na hydroizolaciu terasy alebo balkona su uplne odlisne ako poziadavky na hydroizolaciu podzemnej stavby, zakladov, pivnice.
Link co si poslal je samozrejme hydroizolacia na cementovom zaklade, nieco uplne ine ako mnou spominany DENBIT. Ale zasa, cena je 64euro/20kg, co je rovnaka cena ako MAPEI.
Suhlasim s @ruren-om, hydroizolacia je vzdy lepsia zvonku a nie zdnuka patlat kadeco/hocico
Zdravim, tiež akurát riešime pivnicu po xy rokoch na chate...Podlaha betónová, od vlhkosti sa drolila tak som tam dal tak 10 MM cementovy poter a steny a podlahu pekne natrel Tekutú Lepenku 2K od Den Braven, stenu 2x a podlahu 3x a miestami stále pretláča vodu zo spodu. Už neviem ako to poriadne odizolovat, písal som aj do fy.Den Braven, čakám na odpoveď.
Diky za neaku radu.
@mgx Ahoj, ako je možné že v roku 2015 si tento materiál odporúčal? (v tomto vlákne https://www.modrastrecha.sk/forum/zat...)
Pre istotu - normálne sa pýtam, tiež to budem riešiť, momentálne pozerám materiál na vyriešenie detailov prestupov cez hydroizoláciu, tak neviem či zobrať gumoasfaltovú hydroizoláciu od DenBraven alebo hľadať niečo iné. Prípadne dostal som odporučenie aj na použitie Haftkleber-u, ale tam je vyslovene použitie na úplne iný účel, neviem či je to vhodné.
Na pivnicu zvonku budem ale zrejme riešiť modifikované asfaltové pásy.
Ďakujem za odpoveď
@tigon22 - vyrobca zmenil ''recept" a znizil cenu. Predtym to ako-tak fungovalo (a preto som to odporucal), po roku 2017 je to parodia na to, co to ma byt. Zial, tato prax je u vyrobcov bezna, v honbe za ziskom casom dodzubkaju produkt tak, ze sa neda pouzivat.
K materialu na prestupy, pouzivam len original MAPEI alebo PCI, v pripade naozaj kritickych detailov alkorplan. Kym sa nepokazia (vid DB), nemam dovod menit.
@mgx ahoj prepac, ze ta otravujem sos starou temou, ale co konkretne odporucas od Mapei. o nejaky cas budem robit hydroizolaciu vonkajsej steny pivnice, ktora je pod zemou a chcel by som pouzit nejaky typ hydro-stierky
@miselito -> neotravujes. Napis mi sukromnu spravu, mozeme to prebrat.
je rozdiel ak ide o novu stavbu, alebo rekonstrukciu + proti akej vode robis izolaciu (tlakova poz/neg, vzlynajuca, atd.) . Kazde taketo riesenie ma svoje uskalia a svoju cenu.
ak je dokonale rovny povrch vhodne penetrovany, tak jedna moznost je:
Mapei Foundation - pruzna cementova malta
https://razaporiadne.sk/sk/navody/rek...
popis https://razaporiadne.sk/sk/produkty/m...
dalsie moznosti su na baze bitumenov, napr. plastimul alebo mapethene. treba dobre prepocitat cenu.
v pripade starych stavieb mozno lepsie alternativne asfaltovy modifikovany pas alebo folia (fatrafol, alkorplan) ako to prepojis s vodor.izolaciou netusim, kedze pivnica asi uz existuje, to by chcelo prejst s projektantom. vsetko potrebuje kvalitne pripravenu a napenetrovanu vonkajsiu stenu.
@mgx najdem si cas, spravim par fotiek a napisem ti. este mi to neponahla, pravdepodobne urobim hydroizolaciu domu buduci rok.
zatial ti dakujem za infosky a ochotu
@miselito kludne. material je idealne kupit niekedy v januari-februari, vtedy su najnizsie ceny a ak ho pouzijes v priebehu 1/2 roka nie je problem s expiraciou. vseobecne hydroizolacie do zasoby kupovat nie je dobre...
pozrel som tu stranku co si mi dal a mam co studovat. ja som uz o mapei vedel, lebo som sa rozhodoval ci zoberiem skarovacku od nich, ale tusim to ej polska firma, nie som si isty, to ma mozno odradilo. Ale ak to odporucas tak oki, mas s tym urcite viac skusenosti.
No myslim, ze do konca roka to premyslim cele a pripadne by som ta kontaktoval.
Velka vdaka este raz
