Strechači , ako riesit 10 cm vysky na zakladovych pasoch ?
1 napad - Ukladat ich tak ako su sa neda lebo kazda strana ma nejake uniki 5 cm az 8sm a stvrta obvodova strana cca4 cm ta najdlhsia ma 10 cm, preto nemozem ukladat tak lebo rohy by mi nevysli nepreviazal by som . Hoci som si myslel ze plotna mi to vyrovna ... ale nebude sa to dat Mna napada jedine to ze urobim nejaky kompromis ... na jednej strane podlozim klinky a vypenim 3 cm a na druhej strane rohu zrezem 7 cm a postupne pozrezavam medzi tym .... urobim si 4 rohy do snurky a postupne zrezavam dt 30 ? Planujem dat 3 rady dt ...viem ze sluzia ako salung tak snat s vystuzou to bude ok takto ....mal niekto podobny pripad ?resp ako riesil takuto situaciu . ?dakuejm
Videl som dom zakladat na 1 a 1/2 DT. Takze za mna najnizsie posadit celu a dalej zrezavat. Myslim ze by sa dala pouzit aj zakladacia malta resp nieco podobne. (Dobry stavebny dozor poradi)
@tslivovic zakladaciu maltu nie.... ale betón. Nechcem rýpať ale chybu urobil stavebný dozor.... totižto už základove pási sa majú vylievať čo najviac do roviny. No a k tvojej otázke, zarezávať DT by bolo za trest 😕 Poukladaj tak ako ti vychádza. Na medzere medzi DT pouzi OSB dosky. Priložiť s každej strany a stiahneš drôtom. Na výšku základovej plátne pouzi tiež OSB alebo styrodur. Na tom si daj záležať aby si mal dobre výšky.
@tslivovic mna by zaujimalo preco sa neda 10cm vyrovnat salungom pri platni lebo u kamarata sme robili vacsie nerovnosti a problem nebol
@tslivovic Ako hlboko v zemi začínaš...?
Zdravim tak 3 dt rady planujem dat cize tam kde som nizsie tak budu 3 rady dt plne plus 3 cm klin a budem 5 cm v zemy potom planujem este kamenivo a ornicu cize plus 20 cm cca ... 2 dt budu cisto nad ornicou alebo zamkovkoy a tam kde som vyssie tak bude 1.5 az 2 dt z troch podla hrubky zamkovky a ako sa vyzabuju kamene z tych troch v zemi ale tomi nevadi pretoze na tejto strane bude vstup na terasu a na dvor cize myslim ze to bude v poriadku ze iba 1 dt bude nad ornicou plus 20 cm samozrejme 12-15 cm zateplenie podlahy plus poter 7cm tak verim ze budem dost nad zemou aj keby sa valila voda z kopca nad pozemkom ... oddrenazovanie pozemku bude samozrejmostou ...dakujem za nazory
Snad som pochopil spravnr ze ste ma utvrdili v nqzore ze mam si dat 4 rohy do rovankej vysky ( to je 3 cm sklinkovat a na druhej strane 7 cm zrezat z dt a pomedzi to odrezavat z dt.... amaterizmus ale verim ze vsetko bude v poriadku ...aj ked som daval kvalitne kose armatury a vsetko typ tom 25 vbeton atd tak na dolezitoat roviny betonu som polavil akosi s kamaratom... taktiez aj zdravotne s.e teploty mali no nejaku uz len nam tie dt pojdu ... dakujem pekne
@tslivovic ja som ukladal každé DT na zakladaciu maltu. Čiže Malta v pohode. Aj tak tam ako výplň príde betón... Rozdiel 10cm salungom dosky vyrovnávš úplne v pohode.
