@tomaslucka my sme nestahovali, kedze potebujeme zdvihnut pozemok o viac ako meter a este musime dokupovat... takze prehadovat ornicu na kopu , potom nanosovu zeminu a na to spat ornicu mi prislo silno nevyhodne co sa tyka financii a bagra :D
My sme tiež ornicu nesťahovali, lebo sme potrebovali veľa zavážať. Ale podľa mňa je lepšie ju zhrnúť, lebo ornicu tak dobre "neužabuješ" a časom ti môže hlina klesať. Záleží na tom či ste tam mali pole alebo len trávu.
@andyfoto my sme prave preto ornicu si nechali, lebo sme robili aj pivnice a vela hliny sme potrebovali neskor na dorovnanie terenu,. takze nieco sme si nechali... Inak stahovat ornicu z miesta, kde bude stavba je tusim aj zo zakona povinnosti, lebo je to velmi bonitna poda, takze sa odklada... :)
Ked sme tu kupisko rozhrnuli, zmizla ako nic a aj tak by sa nam este tak pol nakladneho auta zislo, lebo vzadu sme nad zamou s domom aj o 60cm.... :-)
@tomaslucka Dobrý den. Jedna věc je, co se komu chce dělat hned a druhá věc je, co bude muset udělat při úpravě terénu při dokončovacích pracích. My jsme té ornice skryli asi tak 30 cm, potom to nestálo za práci, neboť kvalita byla mizerná. Ale na úpravu terénu se ta skrývka celkem hodila. I když na finální dorovnání bylo potřeba asi tak dvacet Tater, tak to trvalo 2 roky, než se takové kvantum hlíny shnalo. Dneska, po 8 letech je potřeba to znova srovnat, protože i zhutněný povrch je schopen ještě sednout. Takže ještě tak 5 Tater ( nákladní auto ) a bude to opět rovné, jak letiště.
S pozdravem Laďa
zalezi aj na tom ako vysoko chce clovek mat dom. Ja napr. budem zhrnat ornicu pod domom do hlbky cca 40 cm aby som mal konecnu podlahu v dome cca 15 cm nad urovnou terenu. Nechcem mat z domu na zahradu polmetrovy skok.
Mam v projekte 1 rad DT. Cize sirka vsetkych vrstiev spolu (makadam pod betonovou doskou + betonova doska + tepelna izolacia podlahy + podlahove vykurovanie) = cca pol metra
môžem sa spýtať inak? koľko naviac mám stiahnuť ornice v porovnaní s pôdorysom budúcej stavby? meter na každú stranu naviac? Alebo pokiaľ mám od hraníc susediacich pozemkov 2m a 3,5m, tak ju zhrnúť až po tieto hranice, aby mi ju ťažká technika nezničila ? ďakujem
Tak toto by zaujímalo aj mňa - koľko metrov okolo pôdorysu budúcich základov treba urobiť tú skrývku? V potvrdenom projekte (stavebnom povolení) o tom akosi nie je ani slovo, ale sú tam aj telefón aj email, na ktorý mám nahlásiť začatie, rozprestretie a ukončenie skrývky... čo sa pod týmito pojmami rozumie... začatie by bolo jasné, ale kedy je skrývka rozprestretá a ukončená? Počítam, že ak nie je v projekte pôdorysný rozmer plochy skrývky, tak je na vôli stavebníka, ale aj tak, v projekte je hĺbka skrývky 300mm, v stavebnom povolení zas 20cm, podľa údaju o objeme skrývky v povolení mi vyšlo, že je to vypočítané presne na zastavanú plochu a na tú hĺbku 20cm - z toho by vychádzalo, že povinnosť je urobiť tú skrývku presne z pôdy pod budúcou stavbou. Ale zas ešte nikdy som nevidel, že by to tak niekto robil, vždy je tá skrývka pôdorysne väčšia ako pôdorys stavby, tak zrejme to bude ozaj na vôli stavebníka...
Ja by som sa v tejto téme opýtal, či stiahnutie a následné naloženie s ornicou je nejako ošetrné zákonom? Pýtam sa preto, že som ohlasoval drobnú stavbu. Pre jej realizáciu som si nechal na katastri zmeniť trávnatú plochu na stavebný pozemok. V žiadosti som musel vyplniť - kde bude počas stavby a následne použitá ornica.
@jamk1 preto si to musel uviesť lebo je to zákonný postup s nakladaním s ornicou. Ale nechci po mne aby som hľadal v ktorom konkrétnom to je. Napadá ma zákon o ochrane pôdneho fondu, stavebný zákon... (aj keď nepamätám, žeby som to v stavebnom videl) :-)
@janulikk stiahni toľko koľko ti zaberajú stavebné objekty a konštrukcie.
