Prosím Vás o radu ako postupovať pri búraní domu a stavbe základov pre nový dom?
Situácia:
Momentálne : Svahovitý pozemok v Bratislave, prístupová cesta široká 5 metrov. Momentálne so starým domom ( tehla, betón ) ( ohraničený červenou farbou) čiastočne podpivničený ( vyšrafované červenou farbou).
Cieľ: Postaviť nový dom 2. podlažný dom (viď obrázok čierne šrafovanie) v zadnej časti pozemku čiastočne zapustený cca 1 meter viď obrázok čierne šrafovanie. V strede domu budú dva stĺpy so základom.
Ponuky momentálne mám : Bager -30 Eur / hod. Stavebná suť – 140 EUR / Tatrovka
Prosím Vás o radu:
1,Ako postupovať pri búraní domu a stavbe nového?
2, Použiť stavebnú suť pod dom ?
3, Spraviť radonový prieskum ?
4, Kedy vykopávať základový pas? Kam dať do vtedy stavebnú suť ?
5, Použiť drvičku na betón alebo suť?
6, Ako zhutniť stavebnú suť pod domom ?
7, Ako riešiť hydroizoláciu ?
8, Vybagrovať staré základy pod základovou doskou a v zadnej časti ( nový dom bude posunutý o 0,5 metra viď obrázok) ?
Ďakujem za rady
@martintz Ahoj, na co viem to odpoviem. Kamarat staval tiez takto dom na mieste stareho domu. Dost usetril na tom ze ten stary dom zbural a vela veci pouzil, ako sut, dosky, hranoly a vsetko ostatne co sa dalo pouzit pri stavbe. Myslim ze zhutnovat stavebnu sut pod dosku staci zabou, teda skokanom, ja som s tym tiez ubijal, mal som tam kusy betonu, kamene, tehly, skridlu. Tento material som zhutnil asi o 15cm nizsie, potom co dochybovalo som vyspyal jemnesim materialom a ten som zhutnil uz klasikou zabou, stacila mi 100kg. Kamarat ked kopal tie zaklady na novy dom, tak v mieste vykopu sa mi zda ze prerezal zakladovu dosku, vytiahol ten beton a klasicky spravil vykop, to bol stary dom, takze tie zaklady neboli moc hlboke. Ked sa mu niekde krizovali stare zaklady s novym, tak stary zaklad vykopal a vytiahol ho zo zeme. Na buranie treba nejake povolenie, ale neviem co presne, co sa tyka hydroizolacie, tak podla toho aka je tam vyska spodnej vody, ale pivnicu asi nebudes robit, takze klasika, sa spravi vykop, zaleju sa zaklady, vytiahnu sa DTcka, spravi sa platna a hydroizolacia ide medzi platnu a obvodove mury, ja som daval taktiez po nosne priecky.
