Stavba základů na vlhkém podloží
Dobrý den, chystám se stavit bungalow 150m2. Právě mi bylo vydáno povolení a mám svrbění začít, ale bojím se aby nepřišli nějaké mrazy. Ale ta důležitější otázka zní, zda máte někdo zkušenosti se stavbou na vlhčím podloží. Bojím se, že až vykopu pásy, tak by se v nich mohla držet voda. Mám dva názory na podloží základových pásů: 1) Jeden je, po odstranění vody tam nasypal štěrk a udusal ho žábou v pevné podloží a následně zalít betonem 2) Druhý názor je odstranit vodu a zalít betonem, bez štěrku. Budu rád za jakoukoliv radu popřípadě k jaké variantě se mám přiklonit a proč? Děkuji
Mate hladinu spodnej vody v 80tich cm? Za mna roxorova vystuz a beton. Ak tam aj nahodou bude nejaka voda, sypal by som beton do nej, ona uhne
@dejvj Vykopte pásy a uvidíte ,či sa tam bude držať voda. Hĺbka cca. 120cm +širka / ako to máte v projekte/ ak máte kamenistú pôdu tak makadam netreba. Zaliať do cca. 70-80cm. V tej hĺbke pochybujem ,že by niečo zamrzlo ,pretože by to museli byť dlhodobé mrazy. Do betónu sa aj tak dávajú zimné prísady.
@dejvj zalezi od typu zeminy, v pripade ilovytych sa strk na dno zakladovej skary neodporuca.
Děkuji za rady, v projektu mam podloží 150 mm pískoštěrk, ale projektant pudu nezkoumal a taky bych radsi lil rovnou beton jak uvadite.
Pozrite si na našej stránke článok 08.
