Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Stavba rodinného domu na pilótoch
Dobrý deň. Má niekto skúsenosti so stavbou rodinného domu na pilótoch vo svahovitom pozemku s ílovitou pôdou typu F8 ? (vysokoplastický íl). Dakujem.
@danielita15 skutočne tam treba piloty?
Geológ nám odporučil postaviť domček na pilótoch.
@danielita15 geológ alebo statik? Nájdite si projektanta a ten sa vyjadrí, geolo´g s tým nemá nič, dodáva podklady o skladbe,
Dobre dakujem za užitočnú informáciu. 🙂
geolog určuje vlastnosti pôdy, a určite vie povedať či daná pôda má dobrú unosnosť statik si tiež vezme správu od geologa a podla druhov zemin spočíta únosnosť danej vrstvy, ale neuškodí mať viac názorov po ruke zakladanie na pilotach nie je problem, hlbku širku a rozostup musi spočitať projektant alebo statik podla projektu, ale na piloty sa spravi už len pás železobetonu hrubý 300-400 mm vysoký možno tiež 400-500 aj to je možno vela ( je to železobeton) a zvyšok už je ako pri inych stavbach hruby odhadom - pre RD budu piloty možno 4 metrove , hrubky asi tak 30 cm , každy 1,5 - 2 metre to je približne pol kubika betonu do takejto piloty mať v ruke geologicky prieskum v mieste stavby je velke + ak tam maju byť piloty a asi aj nutnosť
