zdravim
jeden asf. pas uz mam nalepenz s mriezkou ale to sa lepilo davno hned pri stavaní murov.
odvtedy sa vsak po ipe chodilo hocičo posuvalo a buchalo
preto by som rad dal este jednu vrstvu hociakej lacnej ipy ako poistku
horak som vsak uz vratil a tak rozmyslam ci nestaci tu druhu vrstvu ipy iba polozit.
na nu pojde podlahový polystyren 150 cca 12 -13 cm ,folia, podlahove kurenie a poter cca 5-6 cm
naco sa to vlastne lepi ked sa to zatazí ostatnými vrstvami podlahy?
spoje by som zalepil asf. lepidlom.
stačí teda iba položiť alebo treba lepiť? a stačí najlacnejšia? alebo by stačila možno aj hrubšia folia?
diky.
@wolodymyr tvoju odpoved nechapem ale nevadi ved kazda hydroizolacia sa nelepi
@tarbavalaba viem ze ludia davaju bezne dve vrstvy hydroizolacie na zakladovu platnu neviem co je na tom take zvlastne, aj ja mam pod murmi tiez dve vrstvy. a kedze niesom si isty ci je ta prva 100 % tak dam aj mimo murov druhu poistnu , pytal som sa len ci ju treba lepit aj ked podla vlastného rozumu si myslim ze netreba.
@mesarosanton to by mozno bolo riesenie len ci to nieje zlozitejsie skumat kazdy zader a opravovat. ako polozit dalsiu vrstvu lacnej ipy a mam istotu. 50 eur hore dolu
chyba bola ze mi ipu nalepili hned na cely základ a nie iba pod mury, keby som ju lepil az teraz tak nedavam dve vrstvy. ale bojim sa ze pri murovani nieje 100%- tna.
horák si opäť pojčaj, natav a nalep. Kľudne aj V60S35 - teda, vieš kde staviaš a aké podmienky a riziká tam sú. Položiť nestačí - položiť stačí len pod pomúrnicu aby si oddelil drevo od venca.
@peto2 zamysli sa nad tym. Ked mas druhu vrstvu polozit a nebudu aspom spoje zlepene, tak to je to iste ako ta tvoja derava ipa ktoru tam mas teraz. To tam kludne mozes nechat tuto deravu a nedavat na nu nic. Ked to chces dokonale, tak nalep tu dalsiu ipu. Teda staci len spoje na nej pozlepovat. Nemusi byt celoplosne zalepena. Ale ked ju nechces lepit, tak ju tam ani nedavaj. To tam mozes dat hocijaku lacnu foliu, ktoru budes asi aj tak davat pod polystyren. To bude to iste jak na sucho polozena ipa. Ona nema ziadny iny vyznam, iba ako vodotesna ochrana.
@pipulkoo
- ved praveze som sa nad tym zamyslel a vyslo mi ze aj keby som to neprilepil celoplosne a dokonca aj keby som spoje neprelepil tak sa asi nic nestane
ved tam nebude ziadna tecuca voda ale iba vzlinajuca vlhkost od betonu ktorý je v styku zo zemou.
vzlinajuca vlhkost cez diery v poskodenej ipe prejde ale cez novu polozenu ipu aj keby bola na spojoch len prelozena cca 10 cm bez prelepenia a zatazena podlahou by prejst menala.
- ale samozrejme spoje prelepim asfaltovym lepidlom to nieje taka zátaz. islo mi len o to aby som to nemusel natavovat.
@peto2 mozno sa nic nestane ani keby si tam uz nedal nic. Teraz koho nazoru sa budes drzat? Kazdy si mysli svoje a v kazdom pripade to moze byt ine. Mozno ti za 2 roky pod domom zem sadne a uz sa nebude dotykat deky...
Alebo mozes mat vysoku spodnu vodu a zaklady v nej, ktore ti budu stale vlhnut a prenesu ti vodu do deky a vlhko ti pojde cez deravu ipu hore. Co je skor len vymysel, ale tak stat sa moze vselico.
Daj tam len igelit pod polystyren a hotovo ;-)
@wolodymyr
no sak toto - keby som mal čas robit na stavbe tak robim podla vlastneho rozumu a nepytam sa chujoviny
ale ked uz musim sediet v robote tak sa aspon poradim s inymi
diky
