Zdravim vsetkych, chcel by som poprosit o radu ohladom zasypania pivnice ktorej zadna stena bude cela pod urovnou terenu (3m). Postupujem podla projektu kde je uvedena nasledujuca skladba - Stena (monolit z vodostavebneho betonu), penetracia, hydroizolacia (2x hydrobit v60 s35), XPS 140mm, nopova folia. Drenaz sa ulozi pod uroven vodorovnej hydroizolacie (pod platnou).
Projekt uvadza zasypat dany priestor komplet strkom a na povrch umiestnit zlab pre odvadzanie povrchovej vody. Avsak zlab ma 0,5m a vykop je pri vrchu siroky ~ 2m tak neviem ci to ma dostatocne opodstatnenie kedze sa tu dost zivo diskutuje ohladom privadzania povrchovej vody k zakladom.
Taktiez si neviem predstavit strojovo prisypavat iba pol metra strku k stene a zvysok zemina... (ktora sa myslim ze aj tak casom so strkom premiesa).
Prikladam foto aktualneho stavu, stena je napenetrovana a postupne sa izoluje. Na protilahly svah mam natiahnutu plachtu koli zamedzeniu drolenia zeminy. Dopredu vsetkym vdaka za Vas cas a radu.
@el_salvadore naspodok som dal do zabalu z geotextilie makadam a zasypal zemou. Na spodok makadamu som este ulozit drenaznu ruru a vyviedol so spadom mimo zaklady.
Vdaka za info, praveze rucne by som to asi zasypavat s vytahovanim dosak nedokazal, stena ma po obvode kde je potrebny zasyp dlzku cca 18m a na vysku 3m a je tam celkovo zly pristup. Strojovo jedine zasypat komplet strkom (drahe riesenie s otaznou ucinnostou) alebo zeminou a riskovat tak prerazenie nopovky kamenmi v zemine...
Nazdar, mam nieco podobne (ked vidim fotky v albume, tak asi z tej istej betonarky). Zasyp som robil iba hlinou. Ci je tam aj strk, alebo len nopova folia, je podla mna jedno. Voda stecie popri nopovke dole ku drenazi a pri stene sa nevytvori tlak.
Tiez mam malo miesta, stavba je presne 2 m od suseda, bez pristupu a so svahom. Zasypal som to pasovym bagrom. Uz som mal deku hotovu, takze jednym pasom isiel po deke a druhym po zasype. Bager bol 5.5 tonova Kubota. Robota na pol dna, hlinu mal blizko.
