Spodná voda v pivnici
Ahoj, kúpili sme starší dom. Včera sa nám v pivnici objavila spodná voda. Ako odporúčate odstrániť, máme ju odčerpávať alebo nie? Počula som názor, že nie, lebo sa bude tvoriť ďalšia. Máme jej asi 6 - 8 cm a to, čo sme včera odstránili, dnes sa objavilo znovu. Ďakujem za rady.
Nemusí to byť spodná voda ,ale dažďová , alebo z roztápajúceho sa snehu.Určite ju musíte odčerpávať .Na jar urobiť odvodnenie pivnice.
je potrebne zistit od kial voda presiakava, pravdepodobne bude treba odkopat cely dom dookola, spravit drenaz, ak nie je zaizolovana podlaha v suterene treba zaizolavat aj tu.
S vodou nie su zarty, odporucam vzdy riesit s odbornikom. Pokial nieste daleko od Ba, tak pol hodinova navsteva by mi mohla stacit na zistenie priciny, ked tak SZ.
@antonmesaros pokial by to bola voda podzemna, opakovane cerpanie by mohlo robit sarapatu, voda si zvacsi "cesticky"
Do jari sa tomu nič nestane .Na jar obkopať zdrenážovať."cestičky "sa tým eliminujú.
My sme s tým roky bojovali. Kolotoč sa zastavil až ked sme urobili žb vanu z vnutra. Bohužiaľ staré domy.
treba sa cez pivnicu prevrtat do priepustej vrstvy, predpokladam že pivnica je vykopana v mastnych iloch. Riešenie zavisí od podlozia.
Ahoj, bez návštěvy objektu lze těžko posuzovat, takže spíše jen obecné rady na internetu: Vysušení zdí - http://www.koumak.cz/navody/odstranen... Drenáž - http://www.koumak.cz/stavba-krok-za-k... A asi tam bude potřeba i nová hydroziolace základů, osobně doporučuju tohle - http://www.chytrapena.cz/hydroizolace...
ahoj, mame tiez stary dom ,najskor kopec snehu a cil dazd a v pivnivi pod domom 30cm vody,co stym?
@brut Dobrý večer,zistili sme na novostavbe RD v štádiu hrubej stavby vodu na 1.PP. RD sa nachádza v Bratiasleve.Môžete dať kontakt na seba kvôli konzultácii? Vopred ďakujem Ján Mihálik Bratislava
@karinka2105 najskor to ma porusene hydroizolacie, su na to technicke riesenia, ale najskor by som skusil odviest vodu od domu prec, treba pozriet zlozenie podlozia, tvar terenu, odvedenie vody zo striech, pomery podzemnej vody...
spona voda je nezlomny nepriatel slus to natriet vhodnym naterom teraz je vsade vela aj spodnej vody
takže, ako teda ? AK mi po daždy a snehu preráža spodná voda.. ako to spraviť? nejakou tou vaňou ? či ako?
@romelu Ahoj, dalo by sa to riesit umiestnenim kopanej studne blizko domu, aby sa voda zlievala tam?
dobry den, ja som z Myjavy. ak by ste vedeli odporucit odbornika ohladom odvodnenia, drenaze a pod. prosim zanechat mi kontakt.ďakujem
@benakz Dobrý deň, máme rovnaký problém, vedeli by ste mi poradiť? Zohnali ste niekoho?
My mame problem podobny. Spodna voda preraza cez podlahu. Starsi dom . Viete poradit?
@mirka254 ano. Potrebujes to zaizolovat napriklad s izolaciou Krystalizol.
mali sme tento problém na rodič.dome. Cez leto sme to obkopali, spravili drenáž a je po probléme - nebola potrebná ani lepenka.
Zdravim, mam otazku ohladom technickeho riesenia v starsom RD ktory som kupil minuly rok. Je pri nom garaz, ktora ma pivnicu. Aktualne tam je len kopa bordelu nakolkoo je dost vlhka, ale zaujimalo by ma ci ma niekto skusenosti s technickym prevedenim ake tam je pouzite. Po celom obdvode je spraveny kanal z dutej tehly a zvedeny do jamy 30x30x30cm kde musim davat ponorku ked prsi a ked sa snehy toia nakolko sa to tam plni vodou. Ten kanal z tehly sa uz rozpada a neviem cim to nahradit..
@ladhor @romelu ahojte tiež by som chcel vedieť či by to pomohlo. Tiež mi po daždi trošku vlhne podlaha v pivnici. Dom je v ílovitom podloží. Drenáž mám už hotovú obkopaný dom, ale že by som tú drenáž potiahol od domu ešte smerom k tej studni ktorú by som vykopal cca 2m pod úroveň podlahy pivnice. Čo si o tom myslíte? Robili sme podobnú vec ked som bol dieťa v dome u rodičou a pomohlo to. Len tam nebolo ílovité podložie. Ďakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od antonmesaros:
Nemusí to byť spodná voda ,ale dažďová , alebo z …
@antonmesaros dobry vecer, chcela by som sa opytat, ako sa vola firma, ktoru treba volat na riesenie zatekania vody do pivnice. Dakujem
Odpoveď na príspevok od nikyambrus:
@antonmesaros dobry vecer, chcela by som sa opyt…
@nikyambrus ... firmy, čo vykonávajú hydroizolácie, chemické injektáže.. záleží od toho, čo potrebujete.. Inak kedysi.. pár rokov naspäť som si tuším abcdopyt.. dajte do googlu... zadal, čo chcem riešiť, treba byt konkrétny a oni oslovia firmy, ktoré Vás budú samé kontaktovať. Ak si aj náhodou nevyberiete, lebo nemusíte... iba môžete.... tak si minimálne vytvoríte názor, čo a ako treba... a aký problém máte...
