Odpoveď na príspevok od michael1901:
Ahoj, rád by som sa poradil ohľadom problému s r… @michael1901 a koukali jste na uroven hladiny studne vs hladiny vody v dome? Pokud se shoduje vyska tak za me je nejjednodusi to zkusit a uvidite, ale furt zustava otazka pokud toho budete vubec schopen vycerpat muze to byt obrovske mnozstvi vody kterou nekam musite dat. A je tak otazka zda ve finale to nevyjde levneji/efektivneji resit hydrozolaci atd... Ja jsem mel podezreni na podobny problem ale zjistil jsem ze voda ve studni se pohybuje cca o 1.5m nize nez co se objevovala voda ve skepe.Odpoveď na príspevok od michael1901:
Ahoj, rád by som sa poradil ohľadom problému s r… @michael1901 hydroizolacia nepomôže v tomto. Treba trvalo zabudovať čerpadlo do nejakej vyhlbenej jimky a čerpať vodu pri zdvihnuti hladiny. Sú 2 možnosti kde umiestniť jimku. Prvá je priamo v pivnici vyhlbit dieru, druhá možnosť zložitejšia je urobiť to vonku. Pripadne by za pokus stalo využiť tu studňu ako jimku ak sa teda nevyužíva inak.Odpoveď na príspevok od michael1901:
Ahoj, rád by som sa poradil ohľadom problému s r… @michael1901 Všetko záleží od toho, aké máš v lokalite podložie. Môže sa totiž stať, že spodný prameň, rsp. úroveň spodných vôd, plus všetky studne v susedstve, a aj Tvoja pivnica, sú spojené nádoby. Ak je to takáto situácia, budeš de facto ťahať čerpadlom celú lokalitu a aj tak nevyťaháš.Odpoveď na príspevok od petersd:
@michael1901 Všetko záleží od toho, aké máš v lok… @petersd preto musís vykopať novú tkzv nádobu jimku. Ktora bude dostatočne hlboka, hlbšia ako pivnica a čerpať aby sa nezačali steny pivníce nad úrovňou podlahy, lebo hydroizolacia to určite neudrží. To by bola iba otázka času kedy to presiakne.Odpoveď na príspevok od roman_x:
Mne tiež tlaková spodná voda zalievala samostatnú… @roman_x ako si ten pramienok vody stiahol? Alebo si to ako zabezpečil.?Odpoveď na príspevok od roman_x:
Obsypaným drenážnym potrubím vyvedeným dole mimo … @roman_x tak to muselo byt riadne hlboko asi?
