Zdravim, musim zalozit novu temu lebo mam viac otazok na jeden smer..
Idem robit salovanie na zakladovu dosku z XPS, tym korokm ju aj zaizolujem..
-vyhladal som si nejake XPS a podla kvality mi vyslo (zatial):
hrubka 80 mm
BASF - styrodur 2800 C (bal. 3,75m2) cca 80e !!!!
Isover - soklove dosky (bal. 3m2 ) cca 25e
Otazka preco tak diametralne odlišna cena a mate nejake skusenosti s tym XPS Isoverom ? Alebo nejake ine typy ?
diky
@pby asi neporadim... ja mam na dome aj to aj to, takze viem, ze v pevnosti je znacny rozdiel, ale na sokel som daval tie soklove dosky od Isoveru. Styrodur je urcite lepsi nez EPS, ale otazka je, ci to stoji za ten cenovy rozdiel :)
Jedna vec, co ma zarazila na tom Isovere, ze po par mesiacoch od kedy som robil sokel sa medzi tymi doskami urobili medzery, niekde aj 5mm.
@gashtaan cize tie isover soklove dosky ak dobre chapem niesu az take pevne ako styrodur: Ak by mi stacilo izolovat asi by som isiel iba do osoveru ale kedze potrebujem aj to salovanie tak musi vydrzat aj tlak betonu - rozmyslam ci keby som dal Isover 10-12cm namiesto styroduru 8 cm (co aj tak bude o dost lacnejis ci by nevydrzal tlak.. len neviem z akeho dôvodou tie medzery Vam narobilo, to by som nechcel ???
@pby mne robili salung z 5cm styroduru a na jednom mieste ho vydulo... ale vacsina v pohode. Tam kde im nevyslo, salovali z klasickeho bieleho EPS a to povyduvalo vsade. Ruky dolamat...
@pby Neviem kde si vycital tu cenu styroduru, ale kupis aj podstatne lacnejsie (mozno aj o polovicu), len treba hladat, je toho plny web...
Alebo co tak inych vyrobcov?? Ravatherm, Austrotherm,... ty maju omnoho priaznivejsie ceny, bliziace sa sokeldoske...
@jaiub no uz mam poriesil ravatherm - som si nasiel prehasenia o produktoch a po vlastnosnticha je ravatherm to iste ako sytodur (ak sa bavime o rovnakom type..)
