zdravim, mam natiahnute lepidlo na sokli (na XPS) v celej vyske teda aj pod urovnou terenu. Mam 2 varianty ako pojdem dalej:
1) zahrniem iba hlinou
otazka: pomoze ochranit lepidlo natriet podzemnu cast s asfaltovym penetracnym lakom, ktory samostane sluzi aj ako lahka hydroizolacia https://dek.sk/produkty/detail/168005...
2)prikryjem lepidlo nopovou foliou, tu ale vraj vznika kondenz za nopovkou a ten sa taha po lepidle hore nad podzemnu cast.. Tu by som tiez pouzil ten isty pen. lak ako v 1 pripade - rozmyslam ze po tom laku by vlhkot nemala ist hore tak ako po cistom lepidle
-primarne potrebujem vediet ci v pripade 1 alebo 2 bude lak plnit tu funkciu ako opisujem, nie ci sa rozhodnut medzi 1 alebo 2 druhou vriantou
Diky
Neviem :-) Pri pouziti laku moze dojst pri prihrnuti zeminov k poskodeniu vrstvy laku (kamienky atd)
Ale ak po obvode prerezes lepidlo (flexa- diamant kotuc) vzniklu "drazku" vyplnis ext.akrylom prip. niecim podobnym, nemusis experimentovat s penetracnym lakom...
@kaspy na to som tiez myslel ale ja som chcel aj to samotne lepidlo ochranit aby nedoslo po case k jeho degradacii predsa len nieje urcene (aj ked je kvalitne Starcontact) na priamy kontakt hlina (vlhka hlina) ak to iba prihrniem hlinou, ak pouzijem nopovku asi by stacil ten rez..
to mas zatial postaveny len ten sokel,ze mas cas nad tym tolko laborovat? ;-) 8-)
To lepidlo pod zemou nema ziaden vyznam, kludne si mohol prihrnut zemou XPS a nic by sa mu nestalo. Lepidlu sa nestane nic ani tolko...a hlavne ked je to SC...
Ten lak budu vyhodene peniaze a strateny cas. Nikto ti vsak nebrani ho tam dat. Ked vsak do toho tolko investujes, urcite ho aj prerez.
@kaspy tak som momentalne pri sokli tak chcem ho spravit dobre, lepidlo som daval ako ochranu pred skodcami, znami mal v eps hniezda od mravcom z predu si prekusali diery..
