Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Skladba terasy
Ahojte, pomôžte mi prosím so správnym postupom pri skladbe terasy. - terasa je súčasťou dobu - pod strechou - viď foto - základová doska odizolovaná nie je (základ som s časti zdedil po bývalom majiteľovi = nemal som na výber, ale po zime žiadne chladné miesta neboli odhalené termokamerou. - terasa sa bude dvíhať cca 22cm - na povrch pôjde pravdepodobne dlažba na terče, prípadne lepená (čo je lepšie?) - zateplenie (EPS200) je v priestore terasy potiahnuté až po základovú dosku - na kratšej strane terasy budú schody -V pláne mám "pristaviť" k aktuálnej terase ešte jednu vonkajšiu, ktorá bude o schod nižšie od tejto (modrou zvýraznené) - terén pôjde hore (ešte neviem o koľko) Postupoval by som takto: 1: 1zložková hydroizplácia 2: separačná fólia - igelit 3: EPS 150 podlahový - 100+mm (podľa výšky poteru) 4: šalovať podľa akt platne zarovno s XPS a robiť poter? Alebo vložiť medzi šalung a poter 2-3cm XPS? 4: poter vyspádovať KAM? keď prší, tak sa tam kus vody objaví. 5: už len dlažba? Alebo o5 hydro? A posledná vec 🙂 - ako najlepšie urobiť detail okolo stĺpa (je pod ním 100mm XPS a napojenie na budúcu vonkajšiu terasu, kde bude pravdepodobne ukladaná dlažba. Ďakujem krásne.
žasnem ako sa dá plýtvať, je to vonkajšia plocha , treba definovať účel, nároky, zvoliť povrchový materiál a od toho sa odvíja skladba. Jediné, čo tam určite netreba je PS
@patrikfilo Nech uz to spravite akokolvek, urobte celu plochu v jednej rovine. Ocenite to najma ked budete chciet napriklad rozlozit vacsi stol pre viac ludi, ono sa totiz dost blbo stoluje na schodoch 🙂
@jan45 všetko podstatné som popísal vyššie, EPS mi ostal z podlahy v dome a hádam tam nebudem liať 22cm betónu - lebo škoda EPS na 15m2. Či? @dwh musí byť nižšie, ale bude omnoho väčšia ako tá pod strechou ( v budúcnosti z časti pod pergolou) teda rozloženia stola sa nebojím. Dom je dosť vysoko nad terénom, preto ten skok (1 schod) Jedná sa mi aj o tento detail - obliať betónom, alebo okolo stĺpa len XPS do výšky budúcej podlahy?
