Dobry den,
do domu z 60tych let z palene cihly na betonovem zakladu bych rad udelal novou podlahu v mistnosti 4.58 x 5.12 za pouziti tvarovek iglu s kominovym efektem pro odvetrani vlhkosti.
Podlahu jsem vybral do 45 cm... ted je tam hlina.
Poradi mi nekdo prosim, jake vrstvy a jak hrube tam naskladat, aby se uplne nahoru mohlo dat vodni podlahove vytapeni a dlazba?
Idealni by bylo, aby to cele veslo do 45 CM a bylo to co nejefektivnejsi.
Nebo mam kopat jeste hloubeji?
No a jestli se tady najde nekdo kdo podobne veci umi delat a je nekde z okoli Noveho Mesta nad Vahom, rad zaplatim 🙂
V tejto faze by som este oskrabal steny nech bordel napada na hlinu.
Ja aom podobne vybral ako ty len menej hlboko.
Posypal som to strkom a cez okno raketou beton cca 10cm.
Nasledne natavil ipu az pate muru a vyrobil vanicku. Piplacka ale dalo sa to.
Potom podlahovy polystyren podla toho kolko potrebujes na poter s kurenim.
Folia kari siete podlahovka a natahiahol som v tom aj kable na zasuvky a vypinace a zapoteroval.
Ziadne iglu ani ine somariny ktore ked komplexne nedotiahnes tak nemaju vyznam.
Ved si poloz otazku kam to bude odvetravat?
@wolodymyr... Diky za reakci...Odvetravat by se to melo kominem... Nasavani z jedne strany a odtah z druhe(viz obrazek). Ja o tom iglu systemu cetl pomerne dost, jen si nejsem uplne jisty, co dat na nej a v jakych hrubkach, aby to izolovalo teplo a zaroven mi to veslo do te hloubky 45cm. Ty informace jsou na internetu dost rozdilne.
@flexroad takto som si to predstavoval ale kks byvat s nutene vetranou podlahou by som sa nedoplatil za kurenie.
Ty mas patu muru izolovanu tak naco vymyslat ked je riesenie ako som ti popisal a funguje ak sa pohras s ipou.
Ja som to robil s kolegom a ani jeden z nas ipu nenatavoval a zvladli sme to dokonale akurat som si zabudol prezut fajnove novucicke tenisky a padli za obet 🤣
