Zdravím,
chcem sa spýtať, je problém ak je skladba podlahy nasledujúca: Základová doska, potom asfaltové pásy, potom 5cm styrodur a potom už plávajúca podlaha? Základy sú zateplené. Aké to má výhody/nevýhody. Dom je postavený z Termaliky - 30cm + 15cm polystyrenove zateplenie. V strope je 30 cm vaty.
Vdaka
@stanno a kurenie? Lepsie ako o tom citat je ulozit si tento napad do jednej izby a skusit si, sko sa to bude spravat.
Nie som odbornik na zateplenie, ale ja mam v podlahe 9cm a to sa X ludi kriticky vyjadrilo, ze MALO. Tak pri tvojich 5 ta asi ukamenuju.
V strope mam 60cm, zateplenie ext.17cm
Pre mna osobne je tato cesta nezmysel
@stanno Toto plavacka urcite nevydrzi. Jedine riesenie co mna napada je rost 4cm s vlozenou izolaciou + 3cm smrekove palubovky. Mozno este 5cm styro + nejaka osb a nato plavacka s podlozkou 2-3mm, urcite lepsie ako cisto styrodur.
@stanno Nejako mi nedochadza preco tam nemas rezervu. 7cm nie je moc. Ja by som to dal asi takto. Nalepil polystyren na PUR a na to nalepil OSB. Nasledne mozes dat plavacku.
A nie voda ti nezovrie na novych krb kachliach.
