Skladba oporneho
Zdravim mam založeny a zaliaty oporny mur. Vyška cca 2m z DT 30. Z jednej stranu od RD budu chodniky a nejaka terasa na sedenie. Z druhej strany je hlina ktora je od mura vykopana na cca 1m. Planujem to zdrenažovat tak aby nebola hlina priamo na opornom mure. Mam k dispo. plastove palety. Skladba nopova folia,plastove palety a kameň16-32 zabalene v geotextilii. premyšľam či ale nebude lepšie dať najorv plastove palety a až potom nopovu foliu. Čo poviete?
@juristbo MEdzi oporný múr a zeminu stačí dať dostatočne hrubú fóliu, aby múr nenasával vlhkosť zo zeminy. Ak tam dáš nejaké palety alebo štrk, nič sa tým nepokazí, ale nemá to veľký význam. Tlak zeminy sa prenesie na múr tak či tak. A v projekte máš čo uvedené?
Na dvojmetrovy mur nemas projekt?
Ja som si vždy myslel že mraz rozťahuje vlhku zeminu a že kameň sa tam dava koli tomu aby zabranil tlaku-mrazu vytlačať v 2m vyške teda najväčšej pake mur a ďalši benefit asi drenaž nie?
@juristbo To chceš mať zeminu z druhej strany až vo výške 2 metre? Si si istý, že to ten múr udrží? Tá zemina ti to zvalí. Štrk tomu nijako nezabráni.
@chrobak7 a čo tam bude diera do neznama? šak koli tomu robim ten oporak aby sa spravil zasek na vrchu zarovnal nie?
@juristbo Máš to prepočítané statikom? Máš na to projekt? Alebo si si to len sám navrhol, že asi to bude dobré?
@chrobak7 je na to normalne projekt so všetkym. V projekte je prihrnutie hlinou.
@juristbo tak rob podľa projektu a nespekuluj jak Mara s organom
@zita19 nepiš tu prosim ťa taketo somariny keď nemaš nič k teme dobre? ďakujem
@juristbo , mládenec, ja som minimalista, nemám nároky ani estetické , ale ak je v projekte múr 30 cm na výšku 2 m a nie je tam kopa ocele (správne umiestnenej), tak za chvíľu tu bude príspevok "ako nakloniť späť" Palety ako drenáž áno, nopovka je zbytočná, treba natrieť penetrákonm a nataviť pás, alebo priložiť fóliu. nopovka nie je izolácia a keď tam bude, neplní žiadnu úlohu. Ešte upozornenie, zita19 vie viac ako veľa "odborníkov " na MS, s tou by som sa za prsty neťahal
Skúste dať obrázok priečny rez OM z projektu. Nerobím statiku betónových konštrukcií ale najčastejšie už na reze vidno či to mohol robiť statik.
