Skladba okapoveho chodnika
Chystam sa robit okolo domu okapovy chodnik, maju predstavu ako ho urobit som nacrtol v prilozenom obrazku... bude to tak ok? Mam tam niekde umiestnit nopovu foliu? Ak ano, kam? Najprv sa chystam dom obkopat, potom naviezt strk do vysky kde konci spodok betonu v ktorom je ulozeny obrubnik... potom urobit obrubniky, naviezt zvysny hruby strok, potom jemny a do neho polozit dlazbu.
zdravim, riesim podobnu otazku, v nakrese je to ako to mam v plane spravit... s vodou na pozemku problem nie je, akurat stablon ma maly presah, takze potrebujem odviest iba ak dazdovu vodu prec od zakladov vodorovna hydroizolacia bude asi 10 cm nad urovnou terenu (schovana za 16 cm hrubym perimetrom) zaklady budu zateplene do hlbky asi 30 cm pod urovnou terenu - viem ze by to malo byt hlbsie ale to uz teraz neviem doriesit (iba ak obkopanim celeho domu, ale nevratnost by bola asi aj tak v nedohladne...) dakujem
@peto99 @topvideo neviete este poradit akej frakcie makadam mam pouzit namiesto toho strku v tej skladbe ako som tu kreslil?
makadam je frakcia nad 63mm, bez ťažkej mechanizácie sa dá minimálne hutniť, Na takéto zásypy môže ísť každý štrk.alebo piesok
@gashtaan mne zeminu nezhutňovali, rozprestreli geotextíliu, nasypali hrubý lomový kameň frakcie cca do3- 4 cm, užabovali, osadili obrubníky do betónu, potom kamenivo frakcie 6 mm /?/ a na to sa ukladala dlažba, ktorú ešte užabovali. Obr. napovedia
@topvideo diky, tvoje fotky som videl, len som nevedel, ci ta prva vrstva je frakcia 0/45, ci 8/45 ci ako :) akurat mi zachvilu dovezu drveny kamen 0/32, vraj to musi ist od 0, inak by sa to nedalo zhutnit...
@gashtaan na prvej foto vidno, že to ide od 0...máš to dobre
@peto99 @abobo zacal som to robit, takto to s tou nopovou foliou vyzera v praxi: http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht... Dnes som tu foliu odhrnul a vsimol som si, ze je zospodu cela orosena, drzi sa tam voda... nie je to nakoniec chyba takto tam tu vlhkost drzat?
@gashtaan mas to dobre. A folia a gulaty strk tam nie je prave na to, aby zemna vlhkost nesla do perimetra?
@peto99 gulaty strk tam nebudem davat, na nopovu foliu pojde drveny kamen, obrubniky a dlazba...
@gashtaan zavisi od vysky chodnika, ako spodna vrstva sa casto zmesti najprv velky gulac, az potom makadan
@peto99 Určite by som to nerobil, lebo "guláče" ako ich nazývaš sa nedajú zhutniť a to by mohol byť v budúcnosti problém.
@jamk1 zavisi od vysky chodnika, ja som mal skoro 50 cm po zaklad, pri makadane by som sa nedoplatil, strk je lacnejsi min. o polovicu
@gashtaan nuz ja to budem mat podobne ale nie uplne takto. Ja mam XPS na ktory ide najprv nopovka ktora my vychadza spod zakladovej dosky a tu vyhnem dohora. A az na tuto nopovku pride ta druha co ide zhora po cokli a od domu. Takze mne isto ta vlhkost nevadi. A ci u teba neviem posudit, ale asi nie, lebo XPS na nenasiakave a to je na nom este lepidlo. Mozno by som to lepidlo presiel parkrat nejakym penetrakom aby som ho "uzavrel", nech minimalne prijma vodu.
@abobo to lepidlo problem myslim nebude, lepidlo je cca len tam, kde sa bude lepit obklad... tam kde bude na nom nopovka zahnuta bude cisty perimeter. No mne teraz neslo o vlhkost pri sokli, ale pod nopovkou, ktora je zahnuta dole na zemi... ked som ju nadvihol, je uplne zapotena.
@peto99 Niesom o tom presvedčený. Ja chodím na lomový kameň do kameňolomu Sokolec pri Bzenici a ceny sú podľa mňa viac, než dobré. Za tie peniaze by som štrk určite nedostal http://www.sokolec.sk/page.php?work=p...
@gashtaan joj tak to vobec neries.
@peto99 @topvideo Klikam si na nete a co zrazu nevidim... http://urobsisam.zoznam.sk/poradna/st... V clanku obrazok co som si nacrtol pre tuto diskusiu... bez opytania zverejneny.
