Skladba izolácia pivnice
Zdravím, staviame dom a chceme poradiť, či daný postup je vhodne zvolený pre výstavbu pivnice (od výkopu až po finálnu podlahu) 1. užabovaný štrk 2. geotextília 3. ipa 4. fólia 5. styrodur 10 6. karisieť 7. beton 25/30 Alebo navrhujete inú skladbu? Vďaka za rady
Styrodur načo? Pivnica má udržiavať veci v nej uložené v chlade; aspoň to je pôvodný účel pivnice. Ja by som hydroizoláciu (keď chceš suchú pivnicu) riešil inak - zabetónoval by som podlahu (bez geotextílie a fólie (akej, na čo?)), z DT postavil steny, zvnútra kompletne zaizoloval Ipou, na podlahu urobil tenký poter a prímurovku z vnútra urobil napr. 5 cm Ytongom. Na to omietka. To všetko za predpokladu vstupu do pivnice stropom...
@karda ak tam nebudeš kurit styrodur ti netreba, podklad na ktorý sa bude stavať je zem? Pivnica bude pod domom? Ci volne stojaca?
@dedo758 proc to izolovat z vnitrku? Kdyz to stavi tak to nema snad zadne vyhody… navic by to musel izolovat necim proti negativnimu tlaku vody coz je vzdy slozitejsi. Navic jakekoliv kotveni neceho tezsiho by slo skrz izolaci. @karda Izoloval bych to jako sokl/podlahu v RD zakladova deska, ipa, tu vytahnout ven a nasledne venku provarit se stenou pripadne ten spoj jeste pretahnout tekutou izolaci. Dalsi moznost je PVC folie. Nebo muzete pouzit bilou vanu(vodonepropustny beton) ale min sila je tusim 25cm. Ja ho mam v podlaze ve sklepe pouzito pri rekonstrukci sklepu v dome 1927 jenom je potreba dobre vyresit jeho napojeni se stenou…
@raziel628 Izolovanie zvnútra má tú výhodu, že výkop nemusí byť o 1 až 1,5 metra širší kvôli izolovaniu zvonka. Otec tak staval dom - kotolňa v "suteréne" - kanalizácia, betónová platňa, po obvode prímurovka z tehál, na tom izolačná vaňa z IPY, betónové základy (zvnútra vtedy ešte drevený šalung). Tesné aj po skoro 40 rokoch. Jasné, ak bude na steny niečo vŕtať, tak môže byť ten Ytong aj hrubší, ale ako ochrana izolácie aj tých 5 cm stačí. Aj v dvojmetrovej hĺbke... @karda A nezabudnúť na prívod (pri podlahe) a odvod (pri strope) vzduchu z pivnice. 110 rúra stačí...
@dedo758 no tohle bych volil mozna ve skalnatem prostredi… jinak kdyz uz bude kopat xyz m3 tak vykopat technikou o par m3 neni problem ale ano zahazet a zahutnit uz je to pekny voser… ale dela se to jenom jednou… vse zalezi na vysce spodni vody + typu zeminy, podle toho bych volil ten nebo onen postup🙂
@dedo758 pivnica bude sluzit najma ako odkladaci priestor na bicykel, kocik a podobne... geotextiliu nam poradili na strk aby sa nepretrhla ipa... vstup je naplanovany zvonku...
@karda Tak to si nerozumieme, o skú stavbu sa jedná. Skús jednoduchý náčrt aj s umiestnením na pozemku. Lebo ja si pivnicu predstavujem ako miestnosť v zemi, vo svahu...
