zdravým čo je najlepsia , najjednoduchsia a najpraktickejsia alternativa šalungu na zakladovú platnu ? ak styrodur 10 cm akym sposobom ukotvit ? na hreben mrazuvzdorne lepidlo a dve vrty na hmozniku ? platna a výška cca 15 cm .. dakujem za rady ...
Dt mam 3 rady ... inak z boku dt je zbytocne asi izolovat ? bude stačit plotna zakladová potom ...?
vdaka za odpovede
Ja som lepil styrodur 8cm na penu a dal som po dve kotvy . Ani sa to nepohlo. Spokojnost s tym. DTcky netreba izolovat. Na platnu natavis hydroizolaciu . 8-)
@martin272 mohol ale je to blbosť tak robiť pokiaľ máš terén utopeny oproti nule alebo zarovno. Robili mi to tak a teraz to mam komplikovane ipa zostarnula tak ju musím odrezavat a dávať tekutu izoláciu drahsiu oproti ipe.
@tslivovic ja som len lepil.....a v pohode.
Ono to záleží akú hrubú budeš mať platnu.
A pri betonáži liať betón aspoň 20 CM od styroduru a račej ho tam len došuchnúť
v pondelok musim objednat styrodur preto sa pýtam ... jednoDT je utopene v terene dve DT su anad terenom ...preto sa pýtam ....preto ze som videl ze izolovali ipou bok dt vysli cez plotnu po boku a plus 1 az 2 rady tehal ... a bol to dom nad zemou nie utopeny ... a az potom davalil styrodur a dost velky cca 20 cm
ale pointa mojho prispevku ci to bude kvalitne a urobim dva v jednom naozaj ak to zasallujem styrodurom ... dakujem pekne
Da sa rozne, ale ja by som styrodurom nesaloval, ak planujes izolovat s asfaltovymi pasmi. Uplne zle sa to napaja na stenu smerom hore, styrodur aj tak ohori...
Normalne zasalovat, natavit pasy s previsom dole, potom napojit zvisle zo steny a az na to styrodur - idealne az do nezamrznej hlbky. Hrubka 5 cm je nic v dnesnej dobe.
Dodatocne nalepenie styroduru je asi najlahsia robota na stavbe.
dal som penu a tri kotvy a bola to parada ... akurat teraz neviem co s tym ... ci to dat do sietky a lepidla a dolozit styrodur az po zaklad kedze ho mam obkopany alebo ako hoši ? ... nvm dalsí postup teda
Skor mi ide o to ze nechcem nechat zvetrat ten styrodur a nalepit ho o il tak preto uvazujem ze ho dam do lepidla a sietky len to tiez nie je najlepsie riesenie v kontskte so zemoy a nopovka sa da az na koniec ked budem obkopavat zaklady ....
