ma niekto skusenos zo salovanim platne z debniacich tvarnic ktore budu sluzit namiesto dreveneho salungu,tj. ze sa vyreze vnutro 15 cm a ostane iba jedna vonkajsia strana ...dakujem
Ako to tam chcete uchytit? V zakladoch neviem, ale znami davali do venca namiesto salungu cca 7 cm ytong ale zalievali rucne, aby to vydrzalo...My mame strop systemovy a aj dielce na veniec od nich ale su lepene ale aj kotvene ku vystuzi, aby sa to neposkodilo...Upravene DT budu dost tenke, pochybujem, ze to vydrzi...
Susedia na vás budú asi dlho spomínať, ako ste im urobili Vianoce už v októbri ak takto zrežete každú DT. :-) Na druhej strane je to riadne indiánske riešenie a na 100% polovičné DT betón neudržia. Ak si nechceš narobiť veľké problémy s vyliatím desiatok m3 betónu neexperimentuj ! To už rozumnejšie je vyšalovať z XPS a prihrnúť pre elimináciu tlaku hlinou.
@rkorba ved pozri album, dal 5 cm. Podla mna je to malo, ale tazko sa ako laik k tomu vyjadrit. Ja som mal 15 cm perimeter, a to som si bol na 100 percent isty, ze sa to nepohne, proste to neslo!
@14054 preco mu zle radis? Mne tiez ti magori tvrdili, ze neexistuje aby to beton odtrhol a prisiel domiesavac a beton to len vysklbol jak nic a nevedeli potom co skor.
Treba dat pur penu, kotvi a este by som to poistil nejakou fosnou opretou o koliky s rozsprajcami.
@originalx vies citat? Snad hej, tak citaj poriadne, ja mu tam pisem, aby jednu nalepil na skusku a potom nech sa rozhodne. Ja som to mal len nalepene a nic. Chodili sme potom cely cas aj doteraz sa po tom stale stupa a ani sa to nepohne, tak co chces viac pocut(citat)
@14054 tiez som skusal jednu nalepenu odtrhnut a drzalo to, ale tlak betonu niekedy byva zradny, neveril by som tej pene.
Pisal som z vlastnej skusenosti co som videl.
@originalx neodrhne. Som ju nalepil a po piatich minutach sme ju chceli so svokrom odtrhnut, lebo letela z vody a ani bohovi. Pilovali sme zlodejkou mokru nestvrdnutu penu. Nekotvil som, neprisypal, neopieral latami. Ani sa nepohol. Výšku betonu som mal niekde aj 20cm... Kukni foto. ;-)
@lackoo co kotva, to tepelny most.... Ja som nekotvil, neprisypal, dal 12cm XPS a tera sa po nom stupa a drzi. Nizkoexpanzna pena, nastriekat okolo krajov a jednu na uhlopriecku, nechat zavadnut 5 min a nalepit. Po 5 min pritlacit. No problem. ;-)
@megdesign ja sa tu nehadam, pisem vlastnu skusenost a radim druhym, aby sa im to tiez nestalo co mne.
Mne to robili v novembri ked uz bolo zima tak pena neudrzala to co mala a kotvi boli nahovno osadene.
@lackoo Videl som to v nejakom fotoblogu. Debniace tvárnice zrezával do šikma tak, že vnútorný okraj bol nižší. Nevýhoda podľa mňa je v tom, že tvárnice musíš ukladať úplne presne do roviny. Ak použiješ šalung (či už z polystyrénu ale iného materiálu), tak môžeš prípadné odchýlky jednoducho dorovnať a nemusíš sa piplať s DT-čkami.
Budu šalovat perimetrem, kdy ale budu i šalovat ještě část pasů, tedy perimetr bude přesahovat přes ztracené bednění 25 cm a nalepen bude tedy na 35 cm. 10 cm bude jen na dolití pasů (šalovány 10 cm zevnitř) a deska 15 cm. Perimetr 10 nebo 12 cm silný. Udrží to lití desky i s takovým přesahem? Jakou konkrétně pěnu jste na lepení použili? Díky.
@jblaze no myslel jsem zalít najednou, ale ty síly by měly být menší, než kdyby byla 25 cm deska. I kdybych v místě pasů vylil dopředu, stále bude perimetr nalepenej jen na 35 cm výšky.
