Ahojte. Chcel by som sa spýtať na šalovanie základovej dosky z vonkajšej strany. Idem použiť xps hrúbky 10cm ale rozdiel v uložení DT je v medzi najnižším bodom a najvyšším 6cm. V najvyššom bode by som chcel dať 20cm a v najnižšom potom vychádza šalovanie do výšky 26cm. Treba to tam podoprieť doskami alebo to xps znesie aj bez podopretia.Doska bude hrúbky 15cm len už som nechcel použiť ďalší rad DT lebo by som bol zas vysoko.
@jumt pravdepodobne budeš dávať aj kari siete. Tak z vonkajšej strany daj dosku a tu pridrotuj o tu karisiet.
Pri vylievaní betónu pumpou sa drž aspoň 40 cm od toho xps-ka.
Račej potom ručné tam ten betón zarovnat.
