Salovanie osb doskami
Dobrý den. Prosím vás v prípade šalovania osb doskami, aku hrubku odporučate? Zvažovali sme dosku rozerať na 2500x600 s tým že deka ma 15cm a využili by sme tie dosky aj na veniec. Takže by boli ukotvene na DT tvarnici na 45cm a čo sa týka venca tak by držali na 30cm. k tomu potrebujem prisposobit aj hrubku. Kolegyna s mužom ma presviedčaju že nech tu dosku narežem na 40cm ale nebude to potom malo na ten veniec? ak bude na mure držať iba na 10cm? Nutne šalovať : - deka 15cm - veniec 30cm 1. varianta - rozrezať dosku z 2500x1250 na 2500x625 2. varianta - rozrezať dosku z 2500x1250 na 2500x400 deka by bola v pohode ale na veniec by ostalo iba 10cm na upevnenie do muriva aku variantu zvolit. Priklanam sa k jedničke skor. Nehccem setrit za každu cenu. ale aku hrubku 15mm ? či 20?
OSB doska vyjde raz tak draho ako požičanie šalovacích dielcov z požičovne.
@annavajdova na DT je lepšie PU penou prilepiť rovno tabule XPS a použiť ho ako stratené debnenie, na veniec debnenie z reziva
@ragnar oni robia asi hornu deku ked pise o venci @mesarosanton neviem sice kolko stoja salovacie dielce v pozicovni ale mna stala OSB doska na veniec 127 eur,, a da sa este kludne niekolko krat zuzitkovat @annavajdova tych 10 cm by mohlo stacit ja som mal 15 pod vencom pri 15mm osb a problem ziadny, staci aj 15 mm len to treba dobre stuzit, v hornej casti
10cm postačuje bez problémov. Ide len o to, aby doska chytila múr. Robili sme veniec 30cm aj so šalungom s výškou 35cm.
Ja som saloval s osb 22mm a mozno by isiel do 18mm dosky ale to je hrana. Som zalieval pumpou plus vibroval aj tie 22tky v par miestach mierne povolili.
treba si uvedomit, ze kubik betonu ma dajme tomu 2 tony a zlepenec nazvom OSB ho ma udrzat :-| Treba dat tu 22 a radsej na hustejsie prevezovat, inac mozes bud nahrievat polystyren, alebo brusit veniec :-)
@annavajdova http://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy... tu mas priklad, salung veniec, 22mm. Neuslo to ani na jednom mieste, ale bolo to bez betonpupmy, iba rucne... @rkorba nie ze by bolo jedno kolko ma kubik betonu, ale ten tlak tam bude posobit len do vysky toho salungu, takze udrzat by to malo :-|
@jblaze asi som to zle pochopil ale zmiatlo ma to že písala o DTčkach pochopil som to tak, že teraz potrebuje zašalovať spodnú deku (podkladový betón) a tie OSB potom použije aj na veniec, hádam ten dotaz upresní
No ja som kupoval 22mm OSB za 19 euro a rezal som na 40 cm. O detecka som to prikotvil natlkackami 8mm a 10mm kazdych cca 60cm a neskutocne to drzalo. Miestami som to aj zvonku podopieral doskami,ale zbitocne. Drzalo to jak besne.ani drot som nepouzil na priviazanie o karirohoz. Nepaci sa mi ked nejaky kov vytrca z betonu. Casom to koroduje. Pri salovani venca ich budem srobovat velkymi samorezkami do porfixu a vyskusam jak to bude drzat. Podla toho sa rozhodnem ci bude treba aj raglovat
ragnar mas pravdu najrpv by sa využili na deku a potom na veniec. Preto sa pýtam. Nemam pocit že salovacie dielce su lacnejsia verzia. Nakoniec ak sa velmi nezadrbu tak ich hodime na povalu pochodznu :D dočasne. Ide o to ako som sa už tu bavila v inej teme o izolacii. Viem že je jednoduchšie dat rovno xps ale chceme zaizolovat Dtčka po zaliati deky na zaklade a ak tam nalepim to xps tak to jedine tak ako pisal 14054 že sa musi izolacia prehnut ale radsej by sme isli to inej verzie. Ak sa mam báť osb 20mm tak podla mna sa môžem báť rovno aj xpska 5cm, Kolega to robil tak že tie osb dosky vrtal do Dtčiek a daval ich tam na sroby s hmoždinkami natlkacimi. Potom to vytočil vonku a diery prekril lepenkou a mal pokoj. Dielce potom využil aj na veniec. čo vy na to?
Ako je na tom OSB doska čo sa týka vodeodolnosti - dážď ? Budem potrebovať šalovať dosku a neskôr aj veniec. Po prvom daždi OSB doska nenapuchne ?
@purplesticks po prvom nie, po 30tom ano
