@pantex niesom si istý, či je najrozumnejšie oslabovať dosku v najviac namáhanom mieste rebrami DTciek. Radšej použi na debnenie XPS, ktoré bude slúžiť aj ako zateplenie sokla.
takto som to videl na domoch, ktoré sú na biznis (firma postaví hrubú stavbu a predá)..firmy to robia preto takto, že nešalujú XPS-kom, aby dačo ušetrili, dodatočne si to musí kupujúci urobiť sám..
Ipu na betónovú platňu alebo na sokel z XPS lepiť (natavovať) vôbec netreba. Stačí pásy medzi sebou. A pri nahrievaní nad soklom stačí niečim na tú chvíľu podložiť, aby sa ochránilo XPS... ;-)
Ja som takto teraz robil dosku. Na tom zrezávaní nič nie je. Je to fakt rýchle. Akurát že som nezarezával to, čo tam vidím na fotke do šikma. Len sa zareže ten vodorovný rez. Na ostatné už pomože sekera alebo poriadne kladivo.
A čo sa týka hydroizolácie, budem to robiť tak, že ipu pod obvodovým murivom dám pieskovanou stranou dole, bude s presahom pol metra von z dosky. Po vymurovaní dvoch radov ipu zahnem nahor a pritavím na napenetrovaný porfix. Ostatné role ipy budem natavovať na dosku už opieskovanou stranou hore.
zarezávaš len na koncoch dt alebo tam, kde su prepážky. defacto som v mieste rezu len zanoril ten diamantový kotúč do dtčka. žiadne dlhé rezy. na prvej fotke to je vidieť. tie vylámané kusy som použil na podkladanie kari sietí. zbytok som pred betonovaním dosky pozbieral a vyhodil.
použil som 3 rady na dom a 4 rady na garáž. v dome totiž bude ešte podlaha o 25cm vyššie (polystyren a betonový poter). tým pádom bude úroveň podlahy v dome a v garáži výškovo rovnako.
@pantex a ešte jedna vec. výškovo som mal rozdiel 12mm. nešaloval som dtčka latami o pár centimetrov vyššie - je to zbytočné. pri zakládani prvého radu sa musí stejne zakladať do cca 10-40mm vrstvy zakladacej malty. tam sa to všetko zrovná.
Ahojte, povodne som to planoval vylievat rovnako, ale teraz zvazujem aj ze to zasalujem, kolko cm by mal mat beton hrubku nad dt? Nechcem to navysovat velmi, lebo to bolo vymerane do roviny s dt. Staci tam 5-7cm nad dt (cwlkova hrubka platne 15)
Po vyliati dosky neklesne trochu ten beton a teda mi ostane akysi lem po obvode z okrajov dtciek? Inak tato technika sa mi pozdava len mam obavy ci mi tam neostane ten lem po poklese betonu.
