Ahojte.
Musíme dvíhat stavbu o 1 tvárnicu vyššie ako sa predpokladalo. Povodne tam boli 2 tvárnice teraz musí ist aj 3tia. Chceli sme pichat roxor každu druhu tvárnicu ale zvažujeme pri 3 tvárniciach či nedame každu tvárnicu.
Co by ste mi odporučili.
Chceme dať este vystuž vodorovnu na spodnu tvárnicu. Ak su 3 tak sa dava na spodnu? alebo na strednu? - myslím vodorovná + aký rozmer vodorovnej a zvislej mi doporučujete? stačí 6mm?
@annavajdova ja som dával kazdeho pol metra cize každe DT,viacero majstrov mi hovorilo ze by stacilo aj kazde druhe DT,osobne si myslím že 6 je málo. Ja som dal 10 zvysle a aj vodorovne do jedneho radu lebo som mal 2 rady DT
@jan45 TAK Môžeme to brat aj tak, ja chápem že ak sa to realne nejako neukotvi to celkovej konštrukcie tak je velka otazka či to cele nejako ma zmysel. Na druhej strane vodorovne vystuhy mi pridu ako dobra vec ked sa trepe beton pumpou koli stabilite Dtčiek, neviem no necham si este poradit, dalsie nazory?:)
@annavajdova ako sú ukotvené volne položené prúty medzi tvárnicami,keď sa do nich leje betón?
V pozdľžnom smere pri dlhej stene majú prúty určitý vplyv, ale keď sa položia na stred, tak minimálny.
@annavajdova
Anna ako pisal jan45. Ak sa tie pruty len pichate, su tam nanic.. Takze ak chcete pre dobry pocit dajte, ale je to bez statickej funkcie. Maju vyznam jedine vtedy ked prepoja zaklad a podlahovu dosku. A aj to zaberaju len vtedy ked dojde k poklesu alebo dvihnutiu podzakladania alebo pri nejakych zmenach v hornej stavbe. Inac sa tam vlastne len "flakaju". Ma to vyznam pri zlozitych zakladovych pomeroch (kedy hrozi pohyb zakladovej zeminy), alebo ked je velka asymetria zatazenia z hornej stavby.
Mne nedavali vobec, bungalov vo svahu 4 rady DT nad nulou. Tie Roxory maju zmysel tak v pivnici kde je velky tlak zeminy na steny, ale pri dvihani stavby myslim, ze veskery ziadny, skoda penazi.
@marian_8 urobte to poriadne lebo zaklady su vec ku ktorej sa neda vratit a opravit. Tych par zapichnutych roxorov do kazdej druhej dt + horizontalne medzi dva rady niesu v porovnani s celou stavbou ziadna polozka.
@roberto18 Ja by som skor ocakaval odpoved s technickym odovodnenim. Zaujima ma za akym ucelom je dolezite dat verikalnu a horizontalnu vystuz do 2 radov na jednoduchy bungalov na rovine.
@marian_8 tomu sa hovori "pre istotu".
Na 99% sa bez zeleza nic nestane, ale budes to 1% riskovat???
Polozka za stovky € podla velkosti domu a istota do konca zivota 😎
PS daval si zelezo do zakladovych pasov??
@marian_8 ze je to rovina nic neznamena. Aj na rovine moze dojst k pohybu hornin napr k podmyvaniu z dôvodu uniku vody na potruby, nerovnomernu sadaniu stavby atd. Tak nech sa kazdy opyta sam seba ci tych par sto eur bude riskovat mozne problemi v buducnosti. Ja mam dom tiez na rovine ale ani vo sne ma nenapadlo nepreviazat zakladove pasi cez Dt az po kari siete.
@rkorba to železo ma význam pri hutneni, ak máš 3 rady dt tvárnic, z jednej strany zasypane do vrchu a hutnis, a zdruhej strany žiadny zasyp, tak sa to správa ako malý oporny múr.
Keď sa vyleje platna, tak dt sú previazané a už to pôsobí zas inak. Keď na to nalozis stavbu poschodia zas inak.
Treba to tam, nespekulujte...
@marian_8 vsak nedavaj ale potom tu nepis ze co robit ked ti praskaju steny atd😂😂😂 …pozn. Kazda stavba ci svojpomocna ci stavana firmou ma (mala by mat )vypracovanu projektovu dokumentaciu ktora obsahuje aj staticky posudok a ine nalezitosti. Taktiez kazda stavba ma stavebny dozor… Odporucam preto drzat sa projektovej dokumentacie kedze tie okruhle razitka tam niesu len pre paradu
@roberto18 Presne takuto odpoved som cakal. Mam katalogovy projekt. Snazim sa dostat zmysluplnu technicku odpoved. Odpoved pre istotu nie je je odpovedou. Pre istotu mozem dat 16ky pruty vsade.
Co ak nejdem stavat a len sa pytam aku funkciu a opodstatnenost ma zvisla a horizontalna vystuz pri 2radoch dt.
@marian_8 ja som si zaplatil realizačný projekt na mieru, aby som neplytval materiálom tam kde netreba a opačne... Základové pásy, jeden rád DT400, podkladový betón = všetko bez ocele.
Ak ešte len teraz začínaš stavať, tak úplne rozumiem tvojim otázkam o "technickom vysvetlení" Je dôležité sa pýtať, aby si rozumel tomu, čo máš robiť, že prečo to máš vlastne robiť. Nikto ti na tvoju otázku neodpovie adekvátne, nakoľko nepoznáme širšie súvislosti. Od toho máš projekt, projektanta, statika. Oni ti dajú pečiatku a ich sa drž. To že ti tu poradí nejaký "odborník" nemusí znamenať, že má pravdu. Zvlášť v otázke statiky domu, by som sa nespoliehal na modrústrechu.
@marian_8 Ludia davaju bez zmyslu kose i do vykopu.
Ja som mal zvysne zelezo a dal som len do rohov domu, lebo pod cely mi to pripadalo koli podloziu zbytocne.
Ked ty chces vedecke vysvetlenia, tak nam tu nepis pocity, ale napis svojmu statikovi, aby si mal kludne a nicim nerusene vianoce!
Na začiatku 90tych rokoch na školení s prácou s PC sa jedna slečna pýtala na čo je jej monitor, tak jej ho prednášajúci pre názornosť vypol. Vy na Štedrý deň pol dňa riešite ako ušetriť pár desať eur na vynechaní výstuže na základových pásoch. Viac by ste ušetrili, keby ste tie tvárnice kúpili pred mesiacom. Howg!
@marian_8 Nuž ja sa to pokúsim vysvetliť. Systém DT tvárnic je dobrý iba na to, že nepotrebuješ debniť - šalovať zhotovované múry. (preto sa tak aj volá) ... Inak je to podľa mňa najhoršie pre múr, čo môže byť. Totiž vnútorné priečky DT-tvárnic Ti múr dokonale popredeľujú a dramaticky znížia jeho mechanickú pevnosť. (Aj) preto musíš jeho statickú konzistentnosť zaisťovať vkládaním oceľovej armatúry.
Kedysi ľudia do bežných liatych betónových múrikov nedávali železo vôbec (iba ak výnimočne) a tie múry plnia svoju funkciu dodnes. Ak by to tak bolo urobené z DT-čiek, už sú dávno rozsypané ako stavebnica z kociek.
Pri stavbe, aj RD, sú niektoré práce/materiály, ktoré ak podceníš a odflákneš, tak degraduješ tým celú stavbu a nikdy to už neopravíš. Základy určite patria medzi toto - tuna rozhodne nešanuj !
@rkorba Napr. ja na svojom dome železo ani v základových pásoch, ani v základovej doske nemám a všetko je OK. Nemal som, tak som nedal, ale radím každému tak, že ak na to má, nech radšej dá!... Vravím, základy, sú základy!
