čaute.
Chcem sa poradiť ako mam človeku poradiť.
Sused kamarat stavia svojpomocne dom
ROzmer domu je cca 13x9 a terasa asi 3x9
stavial z 40 DT a hlbka cca 80cm , karisiete 15x15 5tka hrubka
No nejako sa im nepodarilo to zrovnat.
Na začiatku domu je cca 19cm a na konci kde je terasa je len 1cm, dokonca museli odkopvat hlinu aby netrčala cez beton.
V mieste kde je obvodovy mur je hrubka platne len 3cm.
Ako ja neviem čo a či ma stavebny dozor ale chcem mu poradiť este predtým ako spacha niečo čo može lutovať a navyše stavia vedla mna tak mi tiež nie je jedno či mu to nedrbne o par rokov na moj dom....
Platnou to užabovali ale tiež len tak dietne.....
Nemam do neho hustitť nech už je platna v prede hruba hoci aj 30cm ak to poakaslali ale aby mal dostatočnu hrubku na obvode?
Zakladove dosky porobil aj križom čiže celkovo budu mury na dobrom zaklade pod nimi ale aj tak sa mi to nejako nepozdava...
co vy na to?
čo sa tyka terasy tak že tam mu to nevadí, že na to aj tak pojde vrstva koli vyske podlahy v dome, čize to len nalepí jedno na druhe, bez prepojenia roxorom nič
@truly ten obrazok znazornuje co? :-)
zlte je terasa?
cervena znazornuje obvod domu, cize obvodove steny?
cierne ciary su miesta, kadial pojdu nosne steny?
cisla predstavuju hrubku zakladovej dosky v danom mieste?
a ten trojuholnik podtym je akoze rez doskou?
rozumiem tomu spravne? (ako by sa opytal Stefan Hrib)
@roboza tak on nech e dat ze bude mat v orede 30cm.
Len ja si neviem predstavit ze na ten 3cm roh postavy roh obvodu.
Ano cervena je dom
Zlta je terasa
@truly na tie 3cm, ani na ten 1cm nepostavi nic
by ma zaujimalo, ako sa susedovi podarilo dostat kari siet do plochy terasy, medzi 1-3cm betonu, aj ked su to 5mm oka, tak vystuz vyzaduje aspon 2-2,5cm krytie, hento musel robit nejaky lesny inzinier, dpc
ako pisal @roboza, na to este min. 10-12cm dosku vyliat
@sgi320 tak rohoze subhofe dole kdejako.
Idu na niektorych miestach do hlbky a nie nad uroven dt tvarnice.
Na jednom rohu je 3 a tom dolnom ma 9 tam je to lepšie ale aj tak...
@truly hore-dole, kadejako ;-) ale vystuz, aj kari siet sa ma ukladat na "tahanu stranu/plochu", nie "kadejako", kontrolna otazka:
nechce to dat sused spravit niekomu, kto tomu rozumie? :-)
Tak zalial to tak ze vynechal terasu a tu potom oslauje na novo a dolepi
Zalievali oree obedom v najvacsej horucave.
Platna vyzera ako nizke tatry.
Nechcem to fotit ale tak toto je silne kafe.
Ani to nepoliali od obeda.
Ist mu to poliať?
Voda studna cca 15 stupňov
v zivote by mi ani nenapadlo sa niekomu starat do stavby a toboz nie polievat mu daco... to akoze ked mu to praska a ty mu povies, ze si mu to 2x polial, myslis ze:
A) povie si ze to nachuja zalial a ze mu to praskalo lebo mu na to pieklo slnko a on to mal na salame
alebo
B) povie ze si mu to zalial studenou vodou a prasklo mu to skrz toho a bude na teba nasraty?
(napoviem ti, 99,999% ludi na zemi zvoli B :) )
@marekjahoda je to môj známy a ak clovek nie je ľahostajní tak by ta to napadlo.
Je tondobry clovek a mrzi ma ak bude mat s domom problemi ken pre svoju nevedomost.
Poliat som mu to bol ale samozrejme som mu predtym zavolal...
Vecer podakoval to je cele.
Metreba na vsetkom hladat katastrofu, teda consa vztahov tyka..
