@jm72 Dobrý den. Na lopaty je to na nic. V betonárně se všechno váží a také tomu odpovídá kvalita. Beton B20 odpovídá betonu C16/20 Pro udržení určité kvality betonu je nutné zabezpečit, aby byl poměr cementu a plniva ve VÁHOVÝCH jednotkách tak cca 1 : 3 . Přidáním hrubší frakce je možno váhový poměr změnit na 1 : 4 , při udržení stejných pevnostních parametrů. Při ručním míchání dochází ve většině případů k záměně váhových jednotek za jednotky objenmové a taktéž lopata cementu nemá stejný objem, jako lopata štěrku. Tím se zásadním způsobem mění mísící poměr v neprospěch cementu a výsledná směs není v požadovaném poměru 1 : 4 , ale někde 1 : 6 a v mnoha případech i horší. Je pravda, že za normálních podmínek dům nespadne. To platilo i v Itálii, pak přišlo zemětřesení a všechno se zřítilo, jak hrad z karet. Někdy je dobré používat metodu podle objemu kýblíků, čili taková hrníčková buchta.
S pozdravem Laďa.
Celkom zabúdate, že v betóne je mimoriadne dôležité aj množstvo zámesovej vody, takže pri výrobe 1 m3 betónu pri miešaní s betonárskym štrkom fr. 0- 22 mm je množstvo portlandského cementu 300 kg a množstvo zámesovej vody 150 l, čo je polovica z množstva cementu a teda vodný súčiniteľ 0,5. Množstvo zámesovej vody viete obmedziť pridaním vhodného plastifikátora.
Dobrý deň.
Kvalitný betón dosiahnete použitím silného vibrátoru.
Ponúkam kvalitné a cenovo dostupné vibrátori do betónu bez ktorých sa nezaobíde žiadna stavba.
Viac informácii o cenách v mojom profile.
To som naozaj nevedel, že najdôležitejšie pri vírobe betónu sú kvalytné vibrátori, doteraz som si myslel, že cement a kvalitné kamenivo, samozrejme voda, a keď dá pán boh, tak aj nejaká prísada. Spracovanie betónu a jeho zvibrovanie pri realizácii, to je iná... Ale tiež by som chcel mať nick Vibrátor.
ja to robim takto 12L vody ( stavebne vedierko ), vrece cementu 25kg, 6 x stavebne vedierko ( 12L ) ja dávam vrchovato štrku na beton , voda podla potreby niekedy je štrk suchý.
@peterpb A práve preto sa pri domácom miešaní betónu dáva (ak sa dáva) do miešačky plastifikátor na začiatku, aby sa potom odhadlo množstvo vody. Ak by sa dávala najprv voda a plastifikátor až na koniec, mohol by si byť prekvapený, aký tekutý betón by si namiešal. :-)
@jm72
Prečítal som si všetko ale nevedel by som podľa tých rád robiť beton v domácich podmienkach .
Jednoduchý návod je že do menšej miešačky cena v markete okolo 200-250eur a z ktorej sú dva plné fúriky betonu sa použije dve tretiny vrecka (vrecko 25kg cementu .)
proste z dvoch vreciek cementu sa spravia tri miešačky -6 plných fúrikov betónu
Vždy som robil tak dve tretiny vrecka . ďalšia miešačka dve tretiny vrecka ...a tretia miešačky ... zostatky oboch vreciek .....
@leilak1 v tvojom navode je dost vela neznamych.Aky objem miesacky,objem furika,aky cement,kolko vody,strku?
Clovek co ma odmiesane namiesa podla farby a konzistencie,ten co nevie podla tvojho navodu to neda
@slabak Inakšie aj ja som robil podobne ako popisuje lejlak1. Mám 2-oj fúrikovú miešačku na 230V. Z dvoch 25kg vriec cementu spravím tri miešačky betónu, čo je v mojom prípade 6 fúrikov.
(nieje to podľa českého receptu "dva kopečky zmrzliny do třech kornoutku") :-D :-D :-D
Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, pokiaľ používam vrece cementu (ladce - modrý 25kg) na miešačku 125l, či je to dostatočné množstvo. Používam štrkopiesok 0-16. Voda primerane na obsah miešačky. Miešačku plním vrchovato. Vylievam základ pre stavbu múru s DT 40. Výška bude cca 5m na dĺžku cca 6,5m.
@sayllo ako si nakoniec miesal? ja mam tiez 120l miesacku a rozmyslam, ze na ten objem dam 1vrecko cementu a zvysok strkopiesok a voda.
budem robit oporny mur z DT30 (zaklad nie, to my vylial domiesavac)
vdaka
@dorwln Kúpil som nakoniec miesačku 380l. Dával som do nej 5 mechov 25kg cementu do DT a do základu hlbokého cca 1m a širokého 80cm 4 mechy cementu na miešačku.
Absolútne perfektná kalkulačka pre všetkých, čo riešia ako umiešať ideálne betónové cesto 😎 😎 😎
Podotýkam že na VLASTNEJ stavbe by som nešiel za žiadnych okolností pod 400kg cementu na 1m3 ani na schodíky do záhrady. Možno sprostosť, možno plytvanie, ale nie som tak bohatý, aby som veci robil 2x!!!
Vzhladom na dnešné dnešné dianie trochu ironická 😶
http://www.zhitov.ru/sk/beton/
Zdravím, mám cement 42,5, na vreci je napísaný recept že na vrece cementu dať 10 litrove vedrá 3x piesok a 5x kamenivo. Ja mám doma riečny štrkopiesok 0-22, čiže mám dať 8 vedier alebo len 5 na vrece? Netuší aky pomer piesku a kameniva mám, ale je to klasicky riečny štrkopiesok, ktorý majú snád všade. dik
