Ahojte. Idem rekonštruovat plot. Ideme davat betónové tvárnice semmerlock castello plný múr do výšky 160cm a priznané stĺpiky. Otazka je ze chcem nechať stary základ. Ma asi 25 rokov. Beton je zdravý nedroli sa. Na 35 metroch sú asi 3 praskliny. Beton je hrubý. Chcem ho vyspravit a samozrejme vrh odizolovat lepenkou alebo tekutou gumou. Do základu uz normalen navrtat roxory a stavať. Je to dobrý nápad? Všade píšu ze treba minimálne 80 cm základy. Tento nemá toľko. Môžem v pohode stavat ? Zbijat 35 metrov hrubého zdravého betónu tomu sa chcem vyhnut. Vdaka
@martinak15 bude to velka plocha... pri silnom vetre a 1-2m poriadne zimy ti mur bude vyzerat ako sikma veze v pise.
chod na hlbku aspon 60cm..ten plot je na hranici pozemku?ci vies tento zaklad “ preskocit a spravit hned novy..
@pluvko za plotom pri dome sú urobene komplet nové prípojky elektriky a za plotom smerom pri ceste je prívod plynu. Tieto prerabky starých domov....nikdy viac
@pluvko ešte zajtra skúsim poriadne kuknúť tie základy. Není možné že za 25 rokov sa to ani nepohlo 😄 mam naceneny aj komplet hlinik. Stpliky aj výplne...pekne no pekne drahé.
@martinak15 zial je to tak....betonovy plot v takej vyske jednoducho taku hlblu potrebuje.. si vezmi v zime je v hlbe 30cm bezne zmrznuta vodnata poda vies co by to s tazkym plotom spravilo??? preto bud poriadny zaklad alebo kompromis s lahkym plotom...ci hlinik, alebo drevo...hold pri prerabkach je to vzdy o kompromisoch
chlape to myslis vazne ze das odpoved na otazku ze aky je hlboky zaklad tak 20cm a potom rozliaty v zemine???????
z obrazku vidiet ze je cca 20cm nad terenom a chces povedat ze dali len salung na zem a zaliali beton? neverim
zober ryl a kop vedla zakladu aby si zistil ako hlboko ide v zemi, moj odhad je ze tych 60cm bude mat
Inac zaujimave riesenie ze je tam taky schod pri prechadzani cez malu branku - max neprakticke
@martinak15
20cm pod terenom je nic, to nie je ani jeden ryl, urcite je viac, odkop tak hlboko kym nebude zemina pod betonom a budes vediet celkovu vysku zakladu
uplne staci ten stary zaklad, zbytocne to sekať veď kamiony po tom nebudu chodit, takze kludne nechaj ten zaklad, vyspravit, dat lepenku a smelo nove tvarnice
Jasne ze moze ostat zaklad ak je zdravy neni ocom vela ludi tu je tych majstrov nemajstrov ja som robil plot na horslm zaklade a mam vusku 1.9m a drzi ako ma zbytocne by sa tito predrazilo
@pluvko@t0ny08@pluvko ďakujem. Za názor. Základ je zdravý až na 3 praskliny na 35 metrov. Pôjdem to dnes ešte odkopat poriadne a zmerať. Je tvrdý jak svina....veľa cementu w dunajsky srtk....svokra za režimu robila v stavebnách no...
Keby som to robil ja, tak určite by som išiel na min. 60 cm. Proste do nezamrzajucej hĺbky. Aj keď záleží od lokality. Ale 60 je minimum. Ja viem že je to kopec roboty, ale pri predstave že po nejakej zime to bude vyzerať na vyvrat a robiť na 2x tiež nie je bohviečo.
