Pricyhtenie a ukončenie nopovej fólie
Ahojte potrebujem radu ako a kde mám ukončiť nopovú fóliu. situácia je nasledovná: http://www.modrastrecha.sk/blog/kajo8... Nopovku chcem ukončiť ukončovacou lištou. Terén by som chcel 15 cm pod hornú hranu styroduru. Kde mám ukončiť nopovku a kam dať ukončovaciu lištu? Na hornú hranu styroduru? Alebo až na tehlu? Ale keď by to dám až na tehlu tak by to asi zavadzalo tepelnej izolácii a bola by tam medzera Keď by to dám na hornú hranu styroduru ako to mám doňho ukotviť? V tom styrodure to asi nebude držať čo? Ale durch to enchcem dávať lebo poškodím hydroizoláciu. Poradte mi prosím. Ďakujem.
Ak je to v takomto stave, nedávajte nop, už tam je styrodur, to je ochrana hydroizolácie, ak už nop je, upevnite do styrodduru na hmoždinky, to stačí, http://www.fischer-sk.sk/ResourceImag... pre izolačné materiály
No ide o to že tým nopom som chcel ochrániť ešte styrodur... Budem to zasýpať hlinou a tam z tej zandej strany je veľký tlak svahu. Ale vravíš teda že netreba na styrodur hodiť tú nopovku ? mi to príde také neucelené, dole som to chcel ukončiť nopovku drenážou. @jan45 PS: ten odkaz mi nechce otvoriť.
@kajo873 opraveny odkaz... http://www.fischer-sk.sk/ResourceImag...
@gashtaan dakujem @kajo873 styrodur sa tlakom nepoškodí, poškodenie vznikne lokálnym tlakom ostrého kameňa na izoláciu, Na drenáž treba geotextiliu
A máte s tým skúsenostiže naozaj netreba ju dať? aby som to potom neodkopával a dodatočne nedorábal. Ale páči sa mi tá predstava tam nedať tú nopovku vôbec.. Lebo sú tam detaily ktoré by som musel riešiť. @jan45
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Idem zatepľovat a rozmýšľam ako ukončiť nopovku. Kamarát vozí materiál po stavbách a videl u nikoho na stavbe takto ukončenú nopovku. Ze cca 5 cm vrchu nopovky prekrývala prvý rad Eps a tým pádom nopovka bola prichytena a nešiel za ňu bordel. Blbosť takto riešené? Ja som to ešte nikde tak nevidel a o on čo mi len rozprával že takto to videl u niekoho čiže neviem žiadne detaily ako to mal dotyčný človek spravené
@ricir existuje ukoncovacia a odvetravacia lista k NP, pozrite si TL vyrobcu. K materialu je aj tona videi o spravnej skladbe. To co ste nakreslili sposobi, ze Vam zemna vlhkost pojde rovno za EPS a sposobi jeho degradaciu. To nechcete...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@ricir existuje ukoncovacia a odvetravacia lista …
@mgx vďaka za vysvetlenie ..
