Prepojenie DT tvarnic s platnou a vystuž v platni
Ahojte, Poda projektu by sme na zakladovu dosku mali dať karisiet 6mm viac sa neuvazda. Chcem sa spýtť na paru veci, ak sa da odpovedzte postupne. a) aku dlžku nechať trčať vystuže z posledneho radu DT tvarnic b) je nutne prehýbať konce alebo ak by trčalo len 2,3 cm tak len na to prehodim karisiet c) ak by mi nevychádzali ani, tie 2cm spravim to tak že dodatočne pri zalievani DT tvarnic tam nastrkam zvyšne nevyužite 6mm roxory? d) beton bude c25/30 bude postačovať karisiet 6mm alebo 5mm 15x15 ? e) do akej výšky umiestnovať karisiet ak je platna hruba 15cm? f) na aku sirku ste prekrívali karisiete pir pokladani ? g) na aku dlžku ste prekrívli horizontalnu výstuž? h) je nutne vertikalnu a horizontanu vystuť uťahovať dokopy? alebo sa to robí len koli pumpe ? dakujem Dakujem, ak sa da tak poprosim postupne podla bodov :D dakujem pekne vopred
@annavajdova dajte to niekomu spravit. Pytate sa na elementarne veci a ked Vam uz tie robia problem, zverte to do ruk odbornikom. P. S. : naco mate stavebny dozor?
Dobre ze sa pyta.Ved aj ked to da niekomu urobit,je dobre ak bude vediet ako to ma byt spravne.Ved dnes je kazdy majster,kazdy robi vsetko a povedia vam :To sa tak robi atd....
Pisem ako som to mal ja v projekte a tak som to urobil a-nechat trčať aspon 40 cm b-urcite ohnut a zviazat s kari sieťou c-6 mm je slabe,ja som mal 8mm d-ja som dal 6mm 15x15 siet e-kari siet treba dať 5cm od spodnej casti ,cize 10 cm betonu bude nad kari sieťou f-kari siet prekrývať min na 2 oká g- 50 cm h- je dobre to zviazať spolu
@kuracinarez od toho je stavebny dozor, aby to skontroloval, ci to majstri robia tak, ako maju.
@megdesign vdaka sa podporu. V druhom rade mame lredstavu aj peojekt ale vzdy je moznost korekcie alwbo nejakych zlepseni to je cele. @roberttom vdaka v podstate vsetko sedi akurat bod c zlepsim a vyriahnem zo sopy 8mm zvysky. Dkaujem pekne Ja mam predstavu a v podstate ju robert potvrdil. Ako oise kuracina tak kazdi je dnes majster. Rada sa ucim a aj hromozvod mi vysvetlil odbornik a uz som to vysvetlovaka teom ludom ktori si tiez myskeki ze zjedli mudrost a roku stavali domy s hromozvodom na figu spravenim. Ano dozoe je od toho a aj on sa vyjadri. Ja mam predstavu, rada sa dozviem nieco dalsie a tretie slovo dostane stavebny tolko k tkmu kunstu
@annavajdova a) 3cm pod hornú hranu bet dosky :-) , ale lepšie je to mať zahnuté a priviazané ku kari sieťam. b) Ak si uvedomíš akú funkciu tie karisiete majú, stačí ti ich prehodiť, ale môžeš previazať ohnutú časť (2-3cm sú málo ) c) ak budeš strkať už strkaj ohnuté do Lka a nech sú aspoň 8mm d) betón prisilný výsruž prislabá e) 3cm od spodnej hrany dosky f) 1 oko g) prúty sa preväzujú na 50cm h) je to hlavne kvôli betonáži
A)je to uplne jedno ci budu trcat 3cm ci 30cm hlavne aby trcali.zalezi aj podla toho kolko radov dt tvarnic pojde ale tie niesu take podsatne.radsej zosilnit tie co pojdu po dt tvatniciah po dlzke.b) kari siet je na to aby drzala platnu po kope to ci bude vystus z dt tvarnic zohnuta a zviazana s kari sietov nie je podsatne .ale ak ma trcat z platne tak ju treba zahnut.c) treba dopredu vediet kolko radov dt pojde a podla toho napihat roxory do zakladov tak aby boli dostatocne dlhe ale nic sa neposkodi ani dodatocnym napichavanim pocas betonaze dt tvarnic. d)no aspon tu 6mm 15x15 zalezi podla rozponov a zataze ale na rd je to vpohode. E) vystuz treba od nasypu podlozit aspon+- 4cm. Najlepsie je na to stara zamkova dlazba narozbijat a podkladat ;-) .f) o jedno oko to jest tj.o prvi stvorec uplne staci.g) nerozumjem tej otaske. H) samozrejme zviazovat kari siete
@slavoslav jedno oko je malo kamarat... fi50 alebo 60 znamena minimalne 2 oka...
@shark013 to je zváraná sieť, to neprekladáš prúty, nehovoriac o prenášaných silách kamarát :-).
@slavoslav tie zvary neber do uvahy, prekladaj to ako pruty, ked si myslis opak, prediskutuj to so svojim statikom... 2 oka minimalne, uz iba cigani robia dosky tak, ze davaju na 1 oko. Kolko matrosu usetris?
@annavajdova do DT som ja osobne daval 12 mm roxory horizontalne aj zvislo. 6 aj 8 mm je strasne maly priemer.
@annavajdova DT odporucam ukladat do malty. Dobre sa to potom zrovnava....
@shark013 nato aby podržalo niečo lokalne betón pokope by stačilo aby tie siete boli aj pri sebe. Tá sieť má väčší úžitok pri samotnom tuhnutí betónu (a jeho zmrašťovaní) ako pri prenose zaťaženia, ktoré prenáša podložie (ak ho správne zhotovíš). a tam je jedno či je jeden drôt alebo 2 To nie je o tom čo robia cigáni (ani koľko ušetríš)
@slavoslav spravne si povedal, ,,ak spravne zhotovis podlozie,, este raz hovorim, konzultuj so statikom...
@shark013 ja to nepotrebujem, zvyčajne zakladám domy na izolovanej doske takže 6mm karisieť je mimo hru tak ako celá koncepcia dosky.
Citala som tu vela nazorov ze karisiet je v podarate dolezita len pri tuhnuti. Ako pisem idem tam beton c25/30 cize v podstate stropny samonosny beton. Nebude kari siet 6mm 15x15 postacujuca ak ju prelozim na 50cm?
@annavajdova ano, karisieť je hlavne na zachytenie pnutia tuhnúceho betónu, lebo keď vyleješ dosku 10x15m bez výstuže tak ti ju roztrhne na min. 4kusy. Pnutie zachytávajú samotné oká (lokálna záležitosť), preto nie je natoľko dôležité ich jednotlivé prekladanie aby boli "spojité" v celej dĺžke dosky tak ako je to v stropnej doske.
