Ahojte ak budete vedirt poradit budem rada. Jedna sa o dom ktorý sme nadstavovali. Máme pod nim aj pivnicu pod kuchyňou a v nej je aj studňa plytka cca 1.60m. Ale je stále plná. pivnica je teda taká vlhkejsia. Chceme tam dať kotol na drevo a keďže je strop nízky cca 170cm uvažujeme o znížení podlahy. Avšak nie sme si istí ako a či vlastne sa do toho púšťať. Keďže je tam ten prameň vody aby neskôr nevyrazala viac voda alebo pod. Chcela by som vas teda poprosit o radu ako a ci vobec by ste sa do toho pustali.Studnu sa chystáme používať ale len na pranie a wc. Ďakujem
@simona1121995 musiš postupne po 1 m podkopat a podbetonovat základy na preskočku , inak je to otročina..i, ja som vodu odviedol , len ak tam budeš mat vlhko tak ten kotol moc nevydrží...
@simona1121995 Problémy s vodou závisia od toho, ako vysoko je spodná voda v priebehu roka. U mňa je na jar najvyššia hladina a vystúpi niekedy až nad výšku podlahy. Našťastie mám pivnicu v záhradnom dome izolovanú proti tlakovej vode, takže pivnicu nezaplaví. Hladinu vody vidím v potrubí studne, ktoré končí cca 1 meter nad podlahou pivnice. (aby si si to vedela predstaviť, pozri môj fotoblog o záhradnom domčeku a studni).
V podstate pivnicu môžeš prehĺbiť max. do takej hĺbky, aby nebola nižšie, ako najvyššia hladina spodnej vody. Inak budeš mať v pivnici bazén. Dodatočne pivnicu už proti spodnej vode nezaizoluješ.
@simona1121995 nemôžete použiť iné riešenie??
Miesto prácneho podkopávania postaviť za domom kotolňu?
Dnes sa už aj tak používajú v kúreniach obehové čerpadlá.
@chrobak7 nejak podobne to vidíme aj my čiže hladina je vždy vo výške v akej je aj v studni čiže keď vodu zo studne odcerpavame klesá aj voda v pivnici na podlahe ( nie je tam rovná podlaha ani betónová je to len hlina a na vrchu poter betonovy )
@simona1121995 To máte tak vysokú spodnú vodu, že sa vylieva v pivnici na podlahu? Potom nevidím zmysle prehlbovať pivnicu. To tam stále budeš mať niekoľko cm vody.
@simona1121995 to len skrz komín?
Do 600€ máš nový 8 metrový komín.....
Keď si zoberieš cenu práce + materiál za prehlbovanie tej pivnice tak stále mi vychádza lepšia varianta nová kotolňa za domom......
A to nehovorím o problémoch s vodou a vlhkosťou
